一台清华同方 超锐k431蓝屏掉点重启
师傅的徒弟
2010-5-11 16:11
一台清华同方 超锐k431蓝屏掉点重启
k431开机到滚动条过后就蓝屏一下就掉电重启了 蓝屏一闪开不到代码 进安全模式进去一直都好的 正常启动有时候能进不一会就蓝屏闪一下掉点重启了 我系统单装和直接安装到c盘的都试过硬盘换过装试过 内存换过和内存槽加焊过 G6100的桥换了个新的 CPU 是AMD的也换过 现在我看到这机器就傻了 蒙了 还望高人指点给个思路 还有就是 进安全模式 运行 msxonfig命令 然后选诊断启动确定后 然后重启 正常启动也是一样的故障
李漂渺
2010-5-11 16:49
加热南桥吧 最好重植一遍
smxguoliang
2010-5-11 17:59
做了南桥还不行的话就看看CPU坐吧
无锡易修
2010-5-11 18:09
处理北桥吧
