标题: UNIKA双敏 UC61VM-M2 PRO V2 主板 [打印本页]
作者: 曹志明    时间: 2010-5-11 15:23
UNIKA双敏 UC61VM-M2 PRO V2 主板有批量点不亮!是不是有通病???请高手共享!
作者: 972337668    时间: 2010-5-11 15:57
C61就加焊北桥啊,所有C61的通病
作者: 东风破先生    时间: 2010-5-11 16:27
--------如果NB丝NF6100的CHIP,很有可能是NB OPEN了,重工后应该可以亮机了。
作者: cloudburst    时间: 2010-5-12 22:15
我今天也遇到一块,先是芯片组无供电,修复后第一次开机正常,每次2-10分钟左右花屏死机,再次开机不跑然后表笔上25晶振脚,又可开机,以为晶振问题,换了晶振,故障依旧,现在正郁闷哦!
作者: 纵横一焊    时间: 2010-5-12 23:01
桥的问题加焊桥就好。
作者: zhuliangss    时间: 2010-5-12 23:43
桥虚汗的可能性很大  这种板子我起码修了不下100片 起码70片加焊就好
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2010-5-13 07:29
通病 北桥虚焊 再问问大家 北桥虚焊 怎么样加焊效果好呢?
