标题: 华硕A8S头疼的问题 [打印本页]
作者: 于来军    时间: 2010-5-11 15:23
标题: 华硕A8S头疼的问题
今天修了个华硕的机子,系统供电新片发热.换上一个好的.把坏的换到别的机子上能开机.但好的换上后也热,而且待机电流为0.08 .把新片那掉待机正常.焊上待机就大.就发热.高手帮帮忙.脑袋疼
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-11 15:27
查+5VAO 是不是短路 先换EC试试
作者: 为学来    时间: 2010-5-11 15:54
先看看有没有短路先 供电正不正常
作者: 深圳同创电脑    时间: 2010-5-11 19:44
估计是LDO短路了,看一下到不到EC
作者: 真荣兴    时间: 2010-5-11 22:31
同意楼上的,打一下ld0的对地阻值吧
作者: 于来军    时间: 2010-5-12 09:44
请问一下.LDO是什么东西呀.我把系统供电芯片拿下拉后待机正常.装上待机就大.
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-5-12 09:57
应该有轻微短路吧
作者: 王志佳    时间: 2010-5-12 09:57
负载有短路的,查一下
作者: 幕后人物    时间: 2010-5-12 12:20
待机0.08有点偏高,有点短路吧
作者: 小小羽    时间: 2010-5-12 12:39
ldo  什么东西啊
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-5-12 12:44
待机偏高,有短路或漏电的,可能是南桥
作者: 昔日重现    时间: 2010-5-13 21:33
这个芯片在有供电后自己能产生一个5V的供电,如果它有短路芯片会很烫!!
作者: tangjin    时间: 2010-5-13 21:57
测芯片输出有没有短路
作者: 学习才能进步    时间: 2010-5-13 22:08
把芯片拿掉都敢加电?没烧真幸运
作者: 林志强    时间: 2010-5-13 22:21
查查芯片周边的电路
作者: 于来军    时间: 2010-5-16 15:07
我那下芯片不下高管当然会烧拉。但是我把芯片和高管一起下的,明白
作者: 长治维修    时间: 2010-5-19 15:49
待机不正常
应该是有短路的地方
作者: liuhaiyong    时间: 2010-5-19 15:55
后级有短路现象 先看芯片周围电压正常不
作者: 我来修一下    时间: 2010-5-19 16:04
你光看可调电源上的电流显示,那是会误导人的,建议LZ量下供电,看看是前极短路还是后极出现了短路。我估计待机电压根本没出来
作者: 王新朋    时间: 2010-5-19 16:10
估计是ec的问题吧
