IBM T43 很奇怪的 病
安徽后程学修工
2010-5-11 15:01
IBM T43 很奇怪的 病
怎么说呢, 就从我接到手开始说吧, 我插上电源看了一下待机0.04 0.05 感觉很正长, 我就按了一下开机按钮 没想到的是 一下就跳到0.00 天呐。要命, 我就拆开机器开始修,我就量了一下 量出问题了,CPU那边有几个电容短了 表上的数字跑到009 然后就想着要排除啊, 我又量了一下背面的 也有几个电容短了, 我认为没什么大问题拆一下排除一下不就好了吗, 我就一个个短路的电容拆,最伤心的是短路的电容都拆下了还是不行,就在这时候开始为难我了,我就找别的地方,量了一下北桥上的电容有几个短了 表的数字009 我有接着量显卡 显卡的电容也有两个 数字跑到003 南桥那边有一个很小的电容也是跑009 这下可难住我了, 现在我就不敢再接着去修了, 请在线高手给指点一下, 我该干哪一个桥, 这个情况应该是桥了吧, IO 我加焊了, U8我也加焊了,
李漂渺
2010-5-11 15:04
后级短路了撒 把电感拆了 看看哪部分短 先把钽电容拆了这个爱坏
安徽后程学修工
2010-5-11 15:32
谢谢。 你说的那个钽电容是什么样子的啊, 刚刚我加电烧了一下,电压跳到1.4V的时候 显卡就开始发热啦 很明显的发热啊, 调到1.8V的时候就开始烫了
270985121
2010-5-11 15:34
表的数字009.003,是什么意思,是万用表显示9欧,3欧么,,这个不算短路啊
为学来
2010-5-11 15:42
嗯啊 桥和显卡的主工电大多都在9欧左右
安徽后程学修工
2010-5-11 15:43
是万用表, 可是我找了个能加点的T43板子 我对量了一下 我的有点不对劲啊, 我把CPU拿掉量的啊, 3欧姆 和9欧姆的就不对劲了吧,
王志佳
2010-5-11 15:43
显卡短路了,拆显卡
包医定死
2010-5-11 19:15
把显卡拆下来,再量...
ljz586
2010-5-11 20:16
显卡短路了
王政君
2010-5-11 21:12
你这个情况是显卡短路了,量CPU那里的阻值009是正常的,量显卡的阻值003是不正常的,显卡短路了,建议兄台学习点理论在实践,不然搞破坏不好
tonyxu
2010-5-11 22:41
加电烧看能不能烧出来嘛
蓝色快车2008
2010-5-12 08:29
显卡正常工作发热量本来就大呀
王羽
2010-5-12 08:56
LZ应该先把短路点找到。不要盲目去拆电容或者加焊IC
最好先静下心来量一下电感的对地阻值。有条件的话对着好板量一下。这样速度会更快
蔗哥电脑维修
2010-5-12 09:45
你万用表短接的阻值是多少,再确定是否短路
我来修一下
2010-5-12 09:56
显卡明显有了问题,拔掉显卡再量一下,不行再烧一下看看
zwj8581
2010-5-12 12:20
太乱了,呵呵,好好想想,关注中
王哥端涛
2010-5-12 12:59
CPU和显卡的傍边的电容,这些阻值都是正常的呀。不算短路。这种情况是有那部分电源有过流的。
安徽后程学修工
2010-5-12 16:06
我把显卡拆了 量了一下 感觉很正常了 还没时间换装上显卡那, 谢谢各位了
品位人生
2010-5-12 16:48
明显是显卡供电那边有问题
这种情况一般都是用加电压烧的办法来解决的
江苏小李
2010-5-12 16:57
拆掉显卡还短吗,搞好了通知一声
乐观
2010-5-12 16:58
换显卡吧,看看行不行
唐晓龙
2010-5-12 17:15
你所谓的那个电压百分之八十是CPUI/O电压吧。。。你对着图纸自己找吧。。。别动不动怀疑。。。
找相应IC 选择合适方便的地方断开前后级,量,BGA防到最后就对了,着显卡容易虚,但不容易短的。。最起码我这么认为
myhome31
2010-5-12 17:17
肯定有电感短路了,哎电感的后记加电烧,摸哪烫。
卡猪
2010-5-12 17:22
显卡短路了吧..
维华
2010-5-12 17:23
兄弟给别的高手修不。不要自己越修故障越大。
艺佳维修中心
2010-5-17 10:31
一般来待机0.04左右,就可以表待机电路正常工作了,如按开机掉电,那就要查电压时顺来修了..
pcer
2010-5-17 11:47
应该就是显卡了,阻值只有3欧,有点小了
泉城维修
2010-5-17 15:59
显卡短路,换显卡试试
武彬彬
2010-6-16 13:52
显卡取下后,量没量显卡背面电容阻值?
382270805
2010-6-16 14:22
显卡供电问题,这种情况一般都是用加电压烧的办法来解决的
弑天
2010-6-16 14:46
哥们 你知道什么是短路么 0.09也叫短路 现在的显卡桥什么的 0.05的都正常
udbaiudbai
2010-6-16 14:59
先做显卡,排除短路,不要造成二次故障
向顺利
2010-6-16 22:19
009 003算短路吗 迷惑中
木鱼
2010-6-16 23:15
明显是显卡短路
