标题: 请问三星R18Y上面的MAX8734 G_P3.3V是那里来的, [打印本页]
作者: 中原红警电脑    时间: 2010-5-11 14:58
请问三星R18Y 板号:MODEL:HAINAN3-INT PCB CODE:BA41-00807A  上面的MAX8734A    "G_P3.3V"是那里来的,这个点对地,无法查到,图纸上显示是这样的,你们看一下:
TP2132之类的表示什么,主要想知G_P3.3V是那里来的,因为对地了,待机时:0.01,触发后:0.09 MAX8734发热(换过4个了)。一直没有3.3V 5V。
先谢谢了,说明一下这个本进过水有几个月了,其它明显坏的已经处理过了。图纸:
HAINAN3_INT_int_mp1[1][1].4_08072 BA41-00807A BA41-00808A.pdf
1.42 MB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 王志佳    时间: 2010-5-11 14:59
对照图纸再仔细查一下,应该是有断线的
作者: 中原红警电脑    时间: 2010-5-11 15:03
触发前19# 24#脚还有5V电压,触发后就没了,
作者: 寻求品牌    时间: 2010-5-11 15:27
TP2132这种标示是主板上的测试点。
楼主可以先断开8734的开启信号ON3 ON5,再上电测试各点
作者: 中原红警电脑    时间: 2010-5-11 15:46
那么G_P3.3V是谁发出的呢!ON3 ON5断开和上面的现像一样,
作者: 中原红警电脑    时间: 2010-5-12 11:51
快沉底了,顶一下。想在还是没有解决!请技术小组出来帮帮。G_P3.3V是谁发出的呢
