标题: 宏基ASPIRE 3000 有时开机有时不开机 [打印本页]
作者: 百路    时间: 2010-5-11 14:21
测量电源口电压有19V时可以开机,拔掉电源再开测得电压只有0.6V,不开机,再插又有19V,换了电源口,还是一样故障,是不是哪里拉低了总电压,请高手帮帮忙。
作者: shaoqing1989    时间: 2010-5-11 14:25
先测测 组织  就是测测附近的场馆
作者: 王志佳    时间: 2010-5-11 14:31
上可调电源看是不是有哪个地方虚了,或短了
作者: myhome31    时间: 2010-5-11 14:57
跑一下线路,看看开机脚从何而来,有没有短路和断路的原件。
作者: xiejunli    时间: 2010-5-11 14:58
测量电源口电压有19V时可以开机,拔掉电源再开测得电压只有0.6V。0。6V的这个电压是哪里的电压?
作者: 寻求品牌    时间: 2010-5-11 15:10
楼主说的是电源口的电压!
作者: 百路    时间: 2010-5-11 15:24
测了没有短路,就是要多插拔几次才能开机,不拔掉的话都 有19V电压在,都 能开机,充电电流1.0A。拔掉以后就不能开了,要反复的拔几次才能开。原来客户的电源不能用,现在用可调电源开
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-11 15:25
就电源口这里吗 没有过mos管的?
作者: 于来军    时间: 2010-5-11 15:25
那掉电源用什么开的机子
作者: 百路    时间: 2010-5-11 15:28
现在发现充电充了几个小时,用电池不能开机,可能是充电部分的问题吗?
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2010-5-11 17:31
是不是电源口 电路坏了啊
