标题: 661FX-M7 不亮 [打印本页]
作者: 万维电脑维修    时间: 2010-5-11 14:14
标题: 661FX-M7 不亮
此板一开机显示D0,经测内存没有时钟,PCI时钟,CPU时钟正常,换IO8705后6个内存时钟为1.3V,供电。2.6 ,系统总线3.3,所有AD线对地阻值为40.检测卡报C1,可以肯定是北桥坏了吗
作者: 逸风    时间: 2010-5-11 14:18
还需要排除BIOS资料出错的可能
另外LZ测量AD线阻值的地方是否有误,怎么会全都是40
一般用二极管档测试几百
作者: 万维电脑维修    时间: 2010-5-11 14:27
开始是显卡槽一个电容坏了,换之后跑D0,然后刷了BIOS ,然后换IO,现在不跑D0,跑C1 ,内存时钟也正常了,二极管档测内存AD线是40 ,电阻档是116,AD线电压都是1.3V
作者: 凝海    时间: 2010-5-11 17:15
661FX跑D0,北桥/U座容易出问题的可能性大些,但不是绝对。
作者: 逸风    时间: 2010-5-11 18:12
万维电脑维修 发表于 2010-5-11 14:27
你测量的AD线,是不是测量到了所有上拉电阻的公共端,也就是接1.3VTT的哪里
AD线的电阻一般是几百!!
作者: 乐天    时间: 2010-5-11 19:04
原来D0现在怎么会C1?
看下CPU座吧
作者: 一级工兵    时间: 2010-5-12 20:06
先D0,修后C1,看来楼主并没有找到关键部位就开刀了,从头再来。
作者: 小小维修菜鸟    时间: 2010-5-12 21:44
这种板我见到CPU虚汗的很多 压座子看看
作者: 成新    时间: 2010-5-12 23:07
cpu座的可能性大,我见过几次了,没修好过
