标题: ASUS M5200AE开机掉电 [打印本页]
作者: 清风陈    时间: 2010-5-11 13:38
芯片组:915GM       82801FBM    开机掉电
   故障:有待机0.01,,待机下没有5V和3V,触发以后可以测到。。。不上CPU电流跑到0.65左右就掉了,,上U电流跑到1.03左右掉电,测U供电有1.3v左右,芯片是1987,换新的还是一样。。1.8、1.5.、1.05等电压触发侯都有出来。时钟晶振两引脚都有1.3左右,,南桥晶振也有电压,没有示波器测波形,,现在也不知道该怎么查了,请高手指教。。。。
作者: xiejunli    时间: 2010-5-11 13:42
板子上有短路吧,不上U一般是在0。4左右的电流
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-11 16:19
sus级电压缺少 也会掉电
作者: 南洋者    时间: 2010-5-11 16:40
CPU 供电芯片虚了吧。
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-11 16:47
南桥空焊了 加热试试
作者: 瑞立科技    时间: 2010-5-11 16:57
检测下是否电压都出来了。
作者: 深圳同创电脑    时间: 2010-5-11 19:39
强烈建议楼主重做南桥试试
作者: waymam    时间: 2010-5-11 19:42
仔细查查有无短路的地方
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-5-11 22:40
我感觉是显卡吧,加焊下看
作者: 清风陈    时间: 2010-5-12 13:49
我已经重做南桥了,一样的故障。。。供电芯片已经换过了。。北桥也已经加焊过,,还是不行
作者: shaoqing1989    时间: 2010-6-1 19:33
楼主看看电压都出来了么
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-6-1 19:46
看看走码了没有啊 走码了就不是电压问题  不走了就要查三大条件啊
作者: 孤独的夜    时间: 2010-6-1 19:49
可以见焊显卡试一下
作者: 囧-.-预言    时间: 2010-6-13 15:13
呵呵,今也入手一台同机型,板载内存,上U电流跑0.65左右掉电,不跑码(不上U在0.3几)LZ估计你那有轻微短路了吧
正在琢磨ing……
作者: 张庆何    时间: 2010-6-14 05:00
看看PS5130芯片
作者: 犀利王    时间: 2010-6-14 10:29
仔细看看南桥有没嘘汗!~
作者: 冯盛当惜    时间: 2010-6-29 20:36
我有台M3000N的机和你的故障一样!也还在搞,南北桥都换了还是掉电
作者: 风行风尚    时间: 2010-6-29 21:31
别搞半天是板载内在的问题,这个机器是可以上跑码卡看代码的哦
