IBM的ITSV50L屏输入VGA信号就黑屏
吴昊哥哥
2010-5-11 13:07
驱动板是正常的,没有输入VGA信号时,2045板的蓝屏背景正常。但输入VGA信号就变黑屏。背光正常。这是如何维修?
凌寒
2010-5-11 13:19
输入VGA信号就变黑屏。背光正常。难以理解,黑屏时,屏是否供电正常。
zhouwei001
2010-5-11 19:19
楼主可以查查行同步和场同步信号输入驱动板到的那个门电路,如7414之类的,看这个门电路是否损坏,也可直接替换试试
吴昊哥哥
2010-5-12 01:52
换不同的驱动板试都一样,是屏的问题的。奇怪是2045板输出的蓝背景信号正常显示,还有“未连接电缆”字样。是VGA信号来时,不能显示电脑内容字样了
赵伟超
2010-5-12 09:29
难以理解 不会是屏驱动程序有问题吧
