查看: 1354|回复: 2
富士康 6617mxpro 不开机
发表于 2010-5-11 13:01:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机排阵3.3V电压 开机有跳变 晶振起振了 电池跳冒有电压  IT8705AF好像不参与触发 绿线跑不通  有低电平到南桥 关键绿线跑不通   谁修过次板
发表于 2010-5-11 18:24:20 | 只看该作者 �
绿线直接到南桥,或者通过中间元件到南桥,
开关排针也是
自己跑线路!
我们修板遇到这种情况也只有自己跑线路
即使有人修过这板子,也不一定记得
发表于 2010-5-11 18:30:39 | 只看该作者 �
3.3VSB如果不对地短,先看一下网卡,然后再查开关线路------南桥-----绿线
