t40不充电问题求教
偶不是传说
2010-5-11 13:00
t40不充电问题求教
T40,客户拿机器来时短路。保护隔离电路场管+保险换后亮了。 测适配器成了30V了,怪不得。
插上客户电池+电源 加电掉电。去掉电池能开机
找了个好电池+电源 能开机,但电流表电流一下到5A,机器还是亮的
测量主板D9击穿,3806也坏。换后不短。依旧不充电
然后发现个问题,接电源竟然没3 5V。还能正常开机
应该是将电源认成电池了。
请教 下步应该从哪着手修
更换Q73后解决,多谢楼下的指导
南风面
2010-5-11 13:06
你自己都发现问题了.
重点查:
查充电电路吧.
插电源. 没3.5V.这是你自己发现的
xiejunli
2010-5-11 13:08
你测一下Q73 Q32看正常吗?
王羽
2010-5-11 13:14
这个问题应该是AC识别电路有问题。你应该重点查一查这个图的信号正常 就是-EXTPWR
(46.08 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2010-5-11 13:14 上传
偶不是传说
2010-5-11 13:17
多谢!更换Q73后正常
寂寞的肝
2010-5-29 13:14
查一下ADP3806的工作条件是否具各备。
