求联想昭阳K41A 不上电
4566313
2010-5-11 12:18
求联想昭阳K41A 不上电
求联想昭阳K41A
插上可调电源,待机0。04,量触发开关有高达17多伏的电压,这种故障一般是哪地方引起。
百路
2010-5-11 12:19
开机电路,查IO和南桥是否工作
4566313
2010-5-11 13:34
这个机不知道是不是触发才有5VALW和3。3VALW电压。
凝海
2010-5-11 13:43
联想机器带有一键恢复功能,点一键恢复键恢复键也是可以开机的,但调用的是隐藏分区。
一键恢复键对应的针脚的确有17V-19V的.
当插上电源后,3/5VALW是在开机前就产生的,因为你开机就需要这两个电压。
搜一下关于上电时序问题的贴子,可能会有所帮助
4566313
2010-5-11 14:38
谢谢技术小组的提示,不知道技术小组有这种图纸没。
myhome31
2010-5-11 14:53
查查IO和南桥都起震没有,如果起震,差IO的工作条件都到了吗。
王志佳
2010-5-11 14:57
有的时候开关键上的1几V是很正常的
李漂渺
2010-5-11 15:01
更换IO试试 不行再换个南桥
凝海
2010-5-11 15:16
K系列的图低我还真没有
朱永华
2010-5-11 15:35
难怪呢,我上次遇到过按键板上有18V 的,我还以为不正常呢。原来这本来就正常的啊
诺诺
2010-5-11 15:36
17V好黑人。跑哈线看到哪儿。
寻求品牌
2010-5-11 15:40
我都修过好几台开关上10几伏的电压,按下开关电压被拖到9伏左右,现在很多机器都用这种了
金海豚
2010-5-11 16:27
这两天遇到的大多也都是这样类似的问题,不过都是因为进水引起的
4566313
2010-5-11 17:11
原来是待机电压没有出来,待机电压由8734控制。
