查看: 2708|回复: 8
精英865GV-M8掉电问题。
发表于 2010-5-11 12:07:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是精英给联想做的板子865的芯片775的接口,如果不上CPU大概10秒钟掉电,如果不上内存跑到E1报警两声掉电,内存CPU都上刚跑过26就掉电。CPU内存都换过,IO也换了,网卡也取了,BIOS也刷了几个版本的了,压座子和桥也没什么结果,还是一样掉电,强行开机量整板电压都正常。就差换南桥了。实在是没招了,发上来请大家指点指点。谢谢!
发表于 2010-5-11 12:16:29 | 只看该作者 �
我的联想 915的也差不多的故障  求助中  我的是接显卡 就没 u供电    跑00     不上显卡 没事  能不能把你的 CPU 供电 芯片说一下 最好来个主板图
发表于 2010-5-11 12:25:26 | 只看该作者 �
图没有啊,CPU电源芯片是ISL6566的。
发表于 2010-5-11 12:42:11 | 只看该作者 �
CPU座虚焊,北桥虚焊,内存槽是否有烧过?
发表于 2010-5-11 12:48:09 | 只看该作者 �
开机控制的小三极管坏勒,,你去查查开机的针脚
发表于 2010-5-11 12:56:39 | 只看该作者 �
先查下开机电路啊
发表于 2010-5-11 17:09:18 | 只看该作者 �
这机器一插电就开机吗?加电后,开关针上的电压是多少,一直低还是跳变回来?
发表于 2010-5-11 18:35:02 | 只看该作者 �
掉电后还能触发开机?还是掉电后不上电?掉电后自动上电重复以上动作?
先查开关针电压是否有高电平。。。。
如果有查绿线
发表于 2010-5-15 18:00:45 | 只看该作者 �
谢谢楼上的几位大哥了,这机子怪得很。我把CMOS跳线帽给取了就能正常点亮进系统了。后来我把跳线帽插上它也正常了,唉。搞得我糊里糊涂的。
