求ACER 354TE 主板或料板一片
朱永华
2010-5-11 11:35
求ACER 354TE 主板或料板一片
如题。ACER 主板外接电源开机到ACER LOGO 当机。外接电源并带电池时也是这样, 不接电源时正常。
量测试CPU 供电到1.6V .外接电源时。这样CPU 肯定温度高而死机。
用电池是电压1.38V 。可以正常使用。
查可能是MAX1711 芯片坏,求些板料件或良板
QQ :731323014
