标题: DELL D620显卡电压没有 [打印本页]
作者: 刘丽华    时间: 2010-5-11 11:21
标题: DELL D620显卡电压没有
显卡供电芯片MAX8632E
(VIN 19V) (AVDD OVP/UVP VDD 5V)(SHDN# 3.3V)(VTT1 1.8V)(REF 1V)(TON 0.15V)
DH DL就是不出电压
付上图纸
MAX8632_cn.pdf
1.76 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-11 11:27
显卡是不是做过如果做过可能是没做好保护了 如果没动过先更换个IC试试
作者: 铁贴爱看    时间: 2010-5-11 11:29
查一下 它的工作条件
作者: 铁贴爱看    时间: 2010-5-11 11:30
查一下 它的工作条件  芯片的工作条件 是不是具备了
作者: 百路    时间: 2010-5-11 12:31
VCC ,SHDN有了,换个IC看看,用替换法
作者: 刘丽华    时间: 2010-5-11 12:40
怕是显卡引起的,把显卡卸了,电压还不出来,换过8632E,还是一样不出电压,现在不装显卡,开机电流到0.18,掉回待机0.01。
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-11 12:42
首先得排除电感短路吧
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-5-11 12:48
找个芯片换上去就知道了,也要量一下工作条件是否满足
作者: 刘丽华    时间: 2010-5-11 13:13
显卡拆了,对地L2001 750,应该正常的啊,我记得装上显卡的时候,对地是30左右,也没有短路
作者: 深圳浪子    时间: 2010-5-11 13:20
查一下工作条件
作者: 刘丽华    时间: 2010-5-11 13:42
在按开关瞬间,低端MOS Q2011 G级有3.3V电压,但高端MOS Q2010 G级没电压
已经换过MAX8632了
作者: 刘丽华    时间: 2010-5-11 15:12
仔细看了一下MAX8632的DATESHEET,发现REF的电压小了。里面写的是 +2.0V基准电压输出。用0.1uF (最小值)电容旁路至GND。REF可为外部负载提供50uA电流。可用于设置ILIM电压。当SHDN为低电平,OUT < 0.1V时,REF关断。
实际我测量REF电压只有0.98V,难怪不工作,但换过芯片还是一样。继续等待高手来指点
作者: 八仙过客    时间: 2010-5-11 19:01
REF应该会连接一个滤波电容的,看看是不是它坏了
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-11 23:47
跟你说了你不听 vref正常 首先是其外部滤波电容正常 还有就是后极没有短路 电感没有短路
作者: 李振河    时间: 2010-5-11 23:54
瞬间有波形,而后没,应为保护,查IC工作条件及外围小元件及后级反馈.
作者: 17246420    时间: 2010-5-12 08:23
很有可能有短路的情况
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-5-12 09:58
查反馈电路,应该出在这里.
作者: wenxing    时间: 2010-5-12 15:02
工作条件是首要检查的项目,如果工作条件具备,无其它特别明显的故障点,那么,可能要怀疑线路板可能断线或孔不通
作者: 刘丽华    时间: 2010-5-13 22:32
就芯片的工作条件,VIN AVDD VDD SHDN都有了,量REF FB相关的电容,也没有短路的,电阻拆下来量都是正常的,就是不出显卡电压,而且REF只有0.96V,正常为2V,不知道哪里的问题。一直按开关,电脑会反复的启动,用手摸各个芯片,就感觉网卡有点微热,拆除后,还是同样的问题,不出显卡电压
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-14 06:15
http://www.chinafix.com.cn/thread-192514-1-1.html
  检查ref外部电容 要仅仅查短路 开路也是引起无vref的 参考这个帖子
