清华同方K431 冷机不能开 热机能开 怎么回事??
Ferrari
2010-5-11 10:43
清华同方 超锐 K431 冷机开的时候显示后0.5秒就掉电 ,有时不显示就掉电 ,但开第二次马上就正常 ,进系统也一切正常 ,显卡加焊过不行 IO也加焊过N便也不行 内存也换过一样 , 加硬盘不加也一样 ,都是冷机开不起来 热机开一起正常 ,CPU也换过还是那样 CPU滤波电容看着也没问题 ,寻找原因 求高手 ! 在线等..........
小锋锋
2010-5-11 10:54
关注中....
凌寒
2010-5-11 11:08
南桥附近的门电路和晶振,贴片电容和电阻
李漂渺
2010-5-11 11:15
先加焊 各个供电IC
Ferrari
2010-5-11 11:43
等待高手!! 感谢以上回答 但没有说到问题上
蓝色快车2008
2010-5-11 12:01
南桥可能要大些,换个南桥看
梧桐叶
2010-5-11 12:06
不开机的时候 查电压是不是都产生 时钟复位都有没有 我个人修板 不赞成换了这个换那个 测量法祭出来嘛
Ferrari
2010-5-11 12:14
说了 冷机开的时候电流有3次跳变 看显示的电流已经过了显卡了 有时候刚显示“0.5秒”就掉电 一般都不显示 电流到1.45A 左右 但开第二次一切正常
Ferrari
2010-5-11 12:14
王志佳
2010-5-11 12:16
先加焊各路电感试试
包医定死
2010-5-11 19:44
我觉得像CPU供电部分。,
马啊
2010-5-11 23:42
应该还是从掉电原因着手分析,有示波器的话,楼主还是掉电之前各组供电吧,是否有杂波,各组电压开启场管的g级驱动电压够不够
李振河
2010-5-12 00:02
我觉得与晶振、南桥、或主要供电IC、MOS管、电感虚焊,有关
鼎盛本本维修
2010-5-12 08:44
先加焊 各个供电IC.
诚实-维修
2010-5-12 09:41
把CPU电容的些换了。
smxguoliang
2010-5-12 09:45
等LZ修好了讲一下可以吗?
蓝德本本维修
2010-5-12 10:41
北桥的问题哦,
小小羽
2010-5-12 10:46
很有可能是CPU那块问题!
zwj8581
2010-5-12 11:48
感觉是电源适配器的问题,供电不足
