查看: 2302|回复: 8
七彩虹C.N61C
发表于 2010-5-11 10:16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
点不点,检测卡到A6就过不去了,要怎么修??
发表于 2010-5-11 10:22:31 | 只看该作者 �
A6是上内存跑到A6  还是不上内存跑A6?  先测下有没有CPU 内存等供电
发表于 2010-5-11 10:59:01 | 只看该作者 �
上了内存跑A6
发表于 2010-5-11 11:00:53 | 只看该作者 �
内存供电正常的情况下,先刷次BIOS
发表于 2010-5-11 11:00:58 | 只看该作者 �
内存供电正常的情况下,先刷次BIOS
发表于 2010-5-11 11:04:05 | 只看该作者 �
谢啦!我先试试!
发表于 2010-5-11 11:05:08 | 只看该作者 �
内存参考电压?
刷bios
打内存槽各信号通路
发表于 2010-5-14 17:00:36 | 只看该作者 �
板拿去保了,感谢大家!!!
发表于 2010-5-14 21:09:41 | 只看该作者 �
换别的内存试一下~供电正常不?内存时钟旧否正常?
