标题: DELLD810没见过的问题都进来看看 [打印本页]
作者: 讯达电脑维修    时间: 2010-5-11 10:00
今天接手一台D810的机器,从来没有见过这种问题是用电池一切正常,只要接上电源,几秒钟就黑屏了,不过能看到机器屏里面有显示,外接也正常,我听别人说,是显卡问题但是不明白就在这了,要是显卡的问题为什么用电池没有问题呢,只要用电源就不行,也换电源试了。不行,有没有碰到些问题的朋友进来帮帮小弟,在些先谢过了。
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-11 10:05
外接电源是原装的么? 是不是功率不够啊 如果原装的 就可能是保护隔离电路有问题了   我遇见HP的 用待用的电源屏很暗比用电池还要暗 而且运行任何东东都很卡 最后整了一个超大功率的电源才恢复正常
作者: 小皮皮    时间: 2010-5-11 10:08
看看你的隔离保护电路 电池的电压没有电源的功率大  但是如果电源比电池功率小而不正常就会引发很都故障
作者: breathe    时间: 2010-5-11 10:09
是不是有短路的地方
作者: xiejunli    时间: 2010-5-11 10:19
从高压板上入手
作者: 王春海    时间: 2010-5-11 10:24
看来是DC-IN检测出现问题了。待用电源没有使用细针的dc检测功能。
作者: 2000yyf    时间: 2010-5-11 10:27
电源没有使用细针的dc检测功能
作者: 诚实-维修    时间: 2010-5-11 10:36
这种问题,高压有问题。
作者: 冯盛当惜    时间: 2010-5-11 10:55
电容漏电也会引起
作者: 讯达电脑维修    时间: 2010-5-11 11:02
应该从那里入手呢朋友,我都快疯了。
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-5-11 11:29
可能是电容漏电,还要你自己去查呀
