标题: R51开机8短声报警, 屏不亮 [打印本页]
作者: holts    时间: 2010-5-11 08:07
标题: R51开机8短声报警, 屏不亮
如题,  测主板所有电压正常,  插不插内存条,  都是8声报警,  miniPCI跑码到E3或ED就不动了, 请教下一步维修思路  ?
作者: ebo    时间: 2010-5-11 10:12
可以先查内存
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-11 10:14
问题是没检测到内存 查槽子是不是有问题 没问题可能是北桥虚了
作者: xiejunli    时间: 2010-5-11 10:18
BIOS有问题吧
作者: 王春海    时间: 2010-5-11 10:25
你的是集显还是独显的主板?独显的可能是显卡故障。
作者: 诚实-维修    时间: 2010-5-11 10:38
没遇到过。关住。
作者: holts    时间: 2010-5-11 13:25
是集成显卡的板子 ,  另外, 如果BIOS有问题有点说不过去, 它可以跑码
作者: 清风陈    时间: 2010-5-11 13:52
不过内存应该是北桥的问题吧。。
作者: tonyxu    时间: 2010-5-11 13:54
是不是键盘的问题啊
作者: 包医定死    时间: 2010-5-11 19:41
BIOS有问题吧
作者: holts    时间: 2010-5-11 20:56
键盘没问题, BIOS也没问题
