标题: cpu 电压为1.5V不正常,请问维修思路。 [打印本页]
作者: 踢正步的企鹅    时间: 2010-5-11 00:31
cpu温度过高,不过cpu,测得cpu电压为1.5V,电压不正常,请问维修思路。多谢。
作者: cater99    时间: 2010-5-11 04:39
先测下VID正常不,如果没问题换供电IC。
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-11 06:06
首先确定cpu是好的 检查vid电路 排查vcore pwm ic的工作条件 或代换之
作者: zhuliangss    时间: 2010-5-11 08:34
请问你怎么知道1.5VCPU电压就不正常呢? 我怎么就觉得正常 而且很正常 ,请把问题说清楚好吗
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-11 08:35
什么本本啊 具体型号撒
作者: 瑞杰科技    时间: 2010-5-11 10:36
先测下VID电路.如不会,换个U看看或直接换U供电IC.
1.5V看对什么机器了?
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-5-11 12:27
你要看一下是什机器,有的是不正常
作者: 碧点    时间: 2010-5-11 12:38
CPU的核心电压一般在什么范围啊?
作者: 凝海    时间: 2010-5-11 17:10
想知道正常不正常,得知道是什么板,什么CPU。
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2010-5-11 19:24
对哦,迅驰1 1.5 1M 400Z这款CPU 最高电压就是1.48V。总之,在我看来,CPU电压在0.7-1.5之间就基本正常,要看是什么CPU。
作者: waymam    时间: 2010-5-11 19:32
上假负载测测cpu座子啊
