标题: 用nvflash软件 怎么用PCI 刷PCI-E显卡 [打印本页]
作者: 天空中的鸟人    时间: 2010-5-11 00:30
nvflash ***.rom -4 -5 -6
不知道接了PCI和 PCI-E显卡之后不知道怎么用PCI刷PCI-1的显卡.
作者: 11期荣生    时间: 2010-5-11 10:18
nvflash -4-5-6-j ***.rom
作者: 渴望平等    时间: 2010-5-11 12:07
进DOS,然后在找到目录文件夹,才输入命令就可以了。
作者: 天空中的鸟人    时间: 2010-5-11 15:01
这样好像不行啊。
作者: 天空中的鸟人    时间: 2010-5-11 15:11
我的意思是怎么指定他刷哪张显卡..PCI-E的显卡BIOS出问题.点不亮
然后接了张PCI下去.
那么现在就是有两张显卡 PCI-E  和PCI
我用PCI显卡来带启动
在DOS下怎么用nvflash 刷新PCI-E的显卡.
如果只接一张显卡那么只打nvflash -4 -5 -6 **.rom
可是接了两张就不行了.如果指定他刷PCI-E的
作者: 随风漂泊    时间: 2010-5-11 16:32
等待中,我也在学习,可是看了资料上的好像不行,郁闷
作者: 乐天    时间: 2010-5-11 18:19
NVIDIA软件是自认PCI-E为第一张显卡的,
作者: 天空中的鸟人    时间: 2010-5-11 18:30
是nvfalsh 啊
接两张显卡的时候刷不进BIOS。应该是需要指定ID
作者: 11期荣生    时间: 2010-5-11 18:53
技术已经说了,是自认PCI-I的。如果刷不进,要看你的PCI-E能不能认到GPU和读出ROM,就是说卡本身有没有问题。如果都正常还刷不进,要看你刷的文件对不对。要是都对,可能是ROM不能清0,写不进去。可以拆下来用编程器写,或者在编程器上ERASE后装到卡上去写。供参考。
作者: 乐天    时间: 2010-5-11 19:15
先看一下能不能读出来?然后看一下容量大小是否正常(一般在54KB--65KB)
作者: 天空中的鸟人    时间: 2010-5-11 20:48
我是想弄清楚为什么而已...算了.已经换了BIOS了。下次再试了
这个问题以前也有过.
就是不知道怎么选择显卡.后来盲刷了
作者: 天海一粟    时间: 2010-5-16 00:41
跟主板的BIOS设置有没有关系呢?就好像用PCI带进去刷AGP显卡那样。是要在主板设置里面选PCI为第一显示才可以的。
作者: 天海一粟    时间: 2010-5-16 00:46
8# 乐天 主板BIOS里面能够设置PCI为第一显示吗?
作者: 卓拉    时间: 2010-5-16 01:15
要输入ID才行的,好像是-i<0>。以前刷坏过直接用集显带住刷回。
作者: 卓拉    时间: 2010-5-16 01:20
OptionsLong Form
Short Form
Description
--index=<index>
-i <index>
Only attempt an update of the display adapter with the given index.
If “--index=ask” is specified, the user will be prompted to pick which display adapter to use.
--fwindex=<index>
-F <index>
Specify index of which firmware image to use from a firmware bundle.
If “--fwindex=ask” is specified, the user will be prompted to pick which image to use.
--overridetype
-5
Allow firmware and adapter PCI device ID to mismatch.
--overridesub
-6
Allow firmware and adapter PCI subsystem ID to mismatch.
--keepstraps
-g
Keep the soft straps already present in the EEPROM after flashing the new image.
--romstrap
-j
Override the ROM strap setting to allow flashing an image when grounding the STRAP_SUB_VENDOR pin.
This allows flashing a corrupted or erased EEPROM.
Note: Make sure there is a physical EEPROM present when using this option.
--auto
-A
When possible, run without user intervention.
--reboot
-y
Reboot the PC after other tasks completed.
--log=<file>
-L <file>
Generate a text log file of the session, where <file> is the file name of the log file.
--silence
-s
Prevent NVFLASH for beeping during various stages of the update process.
--beep
Beep during the update process to signal progress.
--nolight
-l
Do not light keyboard LED's (only applicable with the DOS version of NVFLASH).
--directpci
-n
Force NVFLASH to bypass the PCI BIOS and access the PCI configuration space directly.
This option is only available in the DOS version of NVFLASH.
This command should usually not be used and may not work correctly on all systems.
It is only meant to work around issues with some systems.
作者: 天海一粟    时间: 2010-5-25 12:24
14# 天海一粟 AGP主板就可以在主板BIOS里面设置先从PCI显示的,(即主板上同时插有AGP和PCI卡时)
