标题: EPSON C65打印机不识别墨盒 [打印本页]
作者: 李国宾    时间: 2010-5-10 23:40
epson c65改的连供,但现在有一个洋红墨盒不识别(T0743)。我用解码器进行复位,总变成不绿灯,其它三个墨盒都可以,是芯片坏了吗?还有在换个解码器试试行不行!!请大家给予帮助!
作者: wwboss    时间: 2010-5-10 23:50
换个墨盒试试,应该是墨盒上的芯片坏了吧
作者: 三信人    时间: 2010-5-11 09:32
T0743的墨盒好像是没出解码器吧!
作者: 李国宾    时间: 2010-5-12 05:49
如果不换芯片,直接换连供会好吧,不会是打印机的问题吧!
作者: 李国宾    时间: 2010-5-12 08:14
如果我直接换连供,会不会好工,不会是打印机的问题吧,
作者: 宋千峰    时间: 2010-5-12 18:52
如果机器主板问题会全部墨盒不认,接触片卡簧坏会独立的不认墨盒,建议先换练供,这个故障多
作者: 李国宾    时间: 2010-5-12 22:36
换连供芯片可不可以,
芯片好找不,必须同品牌的连供芯片才行吗
作者: 维修积体    时间: 2010-5-12 22:52
只要是C65的芯片就可,另接点铜条位置不对也会不识
