标题: 华硕z99 自己关机或重启,ATI独显intel CPU [打印本页] 作者: 郑善洋 时间: 2010-5-10 23:34 标题: 华硕z99 自己关机或重启,ATI独显intel CPU 华硕的怪问题。以下是CMOS放电后第一个画面
A configuration change was requested to allow the creation of an operator authn tication Value that permits the temporarydeactivation of and clear ths compute's TPM
(Trusted platform Module)
press [F10] to allow the creation of an operator authenntication Value that permits the temporary deactivation of and clear the TPM
Press other key to reject this change request and continue
这是什么意思不知道。COMS放电后。在这个画面就不会自我关机也不重启。按f10 COMS 保存后就进系统一半半重启。关机。注意光板没系统也一样。测了开关地方2。8V上下跳变,它好像没关系。因为COMS放电后的第一个画面正常.5V正常。3。3V 不知是否正常。有时测出来是3。4 有时测出来3.5V
