查看: 2201|回复: 4
CPU主供电场管Q1的S极对地值197
发表于 2010-5-10 23:30:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
865PE主板没有插CPU和假负载,在路测量Q1的S极对地值为197。测电感对地也是197阻值。不在以下范围内了
1在40左右数值为正常。
2在20-30北桥有轻微的损坏。
3在10以下说明北桥损坏。
请问哪里出问题了。
头像被屏蔽
发表于 2010-5-10 23:51:39 | 只看该作者 �
没看懂你到底想表达啥。也不晓得是你的表达能力有问题,还是我的理解能力有问题。
发表于 2010-5-10 23:56:36 | 只看该作者 �
北桥开路了
发表于 2010-5-11 10:47:07 | 只看该作者 �
用BGA  加焊 北桥  试试看
发表于 2010-5-11 12:09:39 | 只看该作者 �
不要死板硬套
万用表不一样有点误差的
北桥接VCORE的点有很多个,即使几个点完全空焊了,对该端对地电阻影响不大
直接上电观察VCORE的情况
