17寸联想液晶..上半部份有显示。还有修吗?
心已随风
2010-5-10 23:04
经M多家维修店确定。屏坏。但是屏的3分之2有显示。用通用板也是这样。。
想问下。广州。深圳这样的地方有没有这种技术维修屏的啊。手上有好多张。
看着都可惜。。。。。
小富
2010-5-10 23:06
这样的问题··一般是液晶面屏坏了···
维修的价值太高了··
surprise
2010-5-11 00:00
这个就没有修的必要了哦,把灯管拆下来还有点用
大学生电脑
2010-5-11 00:09
恐怕厂家都修不了
zpsgthjm
2010-5-11 00:17
没显示就是屏坏????你换个屏的主芯片看下能不有点改善,能的话有可能是主芯片的问题哦。。。主芯片是可以换的。。。
液晶专家
2010-5-11 01:22
最近修屏工作中遇到越来越多这样的现象,ITO腐蚀的比例越来越高,去年修复率还很高,今年开始下降,应该与材料寿命有关,可以在深圳先帮你确定一下故障点
赵伟超
2010-5-11 08:15
可惜也只能可惜了 没办法
5563323
2010-5-18 19:44
这样的成本太高了,没有几个人会去修的!
honey2603
2010-5-18 20:23
是不怎么好修的 专修屏的可能还有希望
成新
2010-5-18 21:59
换主芯片试试,不行的话,屏坏了,没修的价值
IT终结者
2010-5-19 00:26
到底是一半还是三分之二?如果是以半是可以修复的
心已随风
2010-5-20 00:18
没到一半的。。有好多快这样的屏了。。。
IT终结者
2010-5-20 01:52
是一样的屏吗?如果是一样的,基本上2块屏可以拼出一块出来
wojingang123
2010-5-20 10:22
恩,楼上说的对,可以拼出一块出来但技术要好啊,
刘文魁
2010-5-20 11:10
换新的..............
血枫
2010-5-20 12:47
就是屏坏了。。。。。。
心已随风
2010-5-21 11:50
IT终结者 发表于 2010-5-20 01:52
怎么拼发啊?????
开心和尚
2010-5-21 12:21
18#
心已随风
不是吧,那么厉害,二块屏能合成一块?
