标题: 华硕a8j开机报警 [打印本页]
作者: 华瑞维修    时间: 2010-5-10 22:27
标题: 华硕a8j开机报警
今天接一台华硕a8j开机无显但能听到开机的声音然后就嘟,嘟,嘟的一直报警。显卡是ati的x1300。cpu是英特尔的。不知道是不是显卡的问题?
作者: 诚实-维修    时间: 2010-5-10 22:28
你先把键盘下了。看响不。然后再看是显卡还是北桥的问题。
作者: 呆岅    时间: 2010-5-10 23:12
独立可拆卸的显卡板可以重插一下试试
作者: 独行的狼    时间: 2010-5-11 00:17
你要看他是响多少声,这样说大家都没办法帮你。是一长两短吗?
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-11 06:11
问题提清楚一点 或者上图
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-11 06:12
问题提清楚一点 或者上图
作者: 筑友维修    时间: 2010-5-26 00:19
机器开机有震荡 能听到开机声 但屏幕不亮  有开机声就有嘟嘟嘟 一直报警
加焊显卡  加焊北桥 换了EC 还没有好
按一下开关键 电流下降0.4A 但不完全掉电 !故障很奇怪!
今天遇到台这样的机器
不知楼上的和我情况是不是一样?
作者: 萧秋雨    时间: 2010-5-26 00:21
问题都没说清楚,电流多少,响声是什么样的节奏,怎么帮你判断啊
作者: 糖糖    时间: 2010-5-26 07:00
内存坏也会叫的。
作者: 小强一号    时间: 2010-5-26 09:59
以前遇到过差不多现象,不插触摸板就行
作者: jszhoufei    时间: 2010-5-26 10:43
键盘 触摸板
作者: 382270805    时间: 2010-5-26 10:45
一直响应该是键盘问题吧!先拆下键盘看看!
不是的话多数是显卡了!
作者: 华邦王国际    时间: 2010-5-26 10:56
电流表针是怎么跑的,还有响声的节奏是什么样的说清楚一下
作者: 零度潜伏    时间: 2010-5-26 10:58
外设一件一件往下拆,判断
作者: wangjunbo    时间: 2010-5-26 11:57
把显卡取了开机看还响不响。。如果不响就是显卡的事。。。
多半是显卡的事。。。
作者: 王志佳    时间: 2010-5-26 12:16
这个问题应该是北桥吧,先加焊北桥看看,别的别动
作者: 茶马古道    时间: 2010-5-26 12:17
1换内存,2做显卡,3做北桥
作者: 梦里飞翔    时间: 2010-5-26 13:03
LZ要说清楚点儿啊。不然确定不了是什么报警!
作者: libraka    时间: 2010-5-26 15:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: robinlzf    时间: 2010-5-26 16:22
1 KB 2 显卡 3 北桥
作者: 天添电脑158168    时间: 2010-5-27 15:05
是北桥的问题
作者: 筑友维修    时间: 2010-5-31 00:43
北桥 换新了  南桥换新了 换了EC  显卡槽加焊了 显卡芯片加焊了  ATI 显卡  刷了BIOS  依旧开机嘟嘟嘟嘟嘟一直叫
电流到1.3A   中途有几次震荡 后向上摆了一下  拔了显卡板 故障一样  有开机声  并且伴随嘟嘟嘟嘟报警声
搞了这么多地方  越来越怀疑显卡板故障了
之前换了显卡版  但不是一模一样的  估计显卡版BIOS不一样
现在将显卡拆了 重置  没有钢网  明天去值球!
