标题: win-xp启动读条时蓝屏重启或死机 [打印本页]
作者: 天笑笑天308    时间: 2010-5-10 22:24
机器:945PLD主板、奔腾D-CPU、7300显卡、1.5G内存,seagate 7200r 160G硬盘,windows xp sp2
现象:读条时蓝屏一闪然后自动重启,不停重复(因蓝屏太快,记不下代码)---有几次读条可以过,但硬盘自检扫描时无规律蓝屏重启;
检查过程:
-----检查硬件,拆主板电池 、复位,依旧;
-----安全模式进不了,故障同上;
-----GHOST硬盘中备份还原,依旧;
-----用光盘启动,运行win pe,正常;
-----忘了是什么软件了,检查硬盘错误,报无物理坏区,文件都在,健康状态良好,执行检查硬盘错误并修复动作;
-----从硬盘启动,依旧;
-----用光盘启动,运行win pe,蓝屏,忘记记下代码了;(机器在家里,我周末才回家)
-----用光盘启动,GHOST光盘中的系统,依旧;
-----换另一台电脑的使用中的硬盘,正常;
因来公司上班了,无法继续搞,只能等周末回家再弄了,
下一步准备找个干净安装的光盘,高格C盘后安装干净系统试试;
再不行就低格整个盘,重新分区,再安装干净系统;
以上,请大师们指条路,在线等。
作者: 乐天    时间: 2010-5-10 22:27
把硬盘重新分区,再试
换内存试机
如果确定是主板的问题说明南桥控制部分有问题
作者: inkrix    时间: 2010-5-10 22:27
低格一下比较好
作者: 天笑笑天308    时间: 2010-5-10 22:31
我换其它电脑上正在使用的硬盘上来可以正常的哦,这还跟主板或其它硬件有关?
2# 乐天
作者: best1286    时间: 2010-5-10 22:38
内存问题可能性大一点,如果有两条内存,拆一条试试
作者: 天笑笑天308    时间: 2010-5-10 22:44
硬件检查时这些都试过了,拆内存,换插槽,硬盘换插槽、SATA线,,主板放电,都试过了,
5# best1286
作者: 天笑笑天308    时间: 2010-5-12 19:35
刚才拿到人家正常使用的电脑上,用我的这个硬盘,正常。晕了、、、、、
作者: wp198336    时间: 2010-5-12 20:18
根据我的经验,如果你有DISKGEN这个软件的话重写一下引导扇区,再恢复就有可能好了,我是网吧维护的,最近新出的鬼影病毒就有可能造成这个问题,以前都是全盘对刻(恢复无效),现在用了这个方法就简单多了,不过不一定能解决你的问题,你可以试试
作者: 810110171    时间: 2010-5-12 21:58
看下主板有没有电容鼓起来
作者: 20根烟忘记你    时间: 2010-5-13 07:24
硬盘什么接口,SATA还是IDE,在CMOS里不要设置错,如果设置错了也会出现你说的那个现象。或者看看CPU的针脚,看看有没有脏东西,还有颜色,是不是哪个针脚被氧化了。这些都有可能。
作者: 芯动科技    时间: 2010-5-13 10:16
那就换硬盘或者修硬盘。
作者: sisv3    时间: 2010-5-13 10:47
更新MBR 不行再看盘上有没有隐藏分区 有 去掉隐藏分区并格式化 还不行就在这个机子上重新分区
作者: 麦克风123    时间: 2010-5-13 12:19
建议换个硬盘试一试我觉得是硬盘导致的
作者: orangejuice    时间: 2010-5-14 00:12
更换内存检查
作者: xukuen001    时间: 2010-5-21 20:11
最好用一条内存试机。
作者: nbases    时间: 2010-5-21 21:58
有点像显卡问题啊!@·
作者: sisv3    时间: 2010-5-22 11:00
内存
作者: 徐风    时间: 2010-5-22 20:43
因为你试过硬盘在其他电脑上是正常的,所以,硬盘应该没问题,主板加其他好的硬盘也能正常使用,也说明主板没有问题。头晕了我!
先换内存,再清BIOS,再再换个电源,最后还不行就和别人换个硬盘用吧
作者: hbyq    时间: 2010-5-22 20:51
如果你连电源都换过的话
那就是主板问题了,可能是兼容问题,换别的品牌内存试试,不行的话,就是主板某些元件酸损坏
作者: 孜燕    时间: 2010-5-22 20:55
换个硬盘线试试
作者: yjvbllll    时间: 2010-5-22 22:46
重新分区,如果还不行,那就是内存了,
作者: a117758064    时间: 2010-5-22 23:58
。换内存,刷bios。再不行就是主板了!!
作者: 泪无流    时间: 2010-5-23 07:48
杀毒看看
作者: 天笑笑天308    时间: 2010-5-29 19:23
拿去本市最牛的电脑店修了整整两天(我全程跟着),最终也没能搞清是什么问题,我主机内所有的硬件放人家上面都能用,就是自己的东西放一起就不行,最明显的就是CPU了,人家的换上来就能用,我的装上就蓝屏,于是换了个CPU,然后装上我自己的电源,不行,换人家的电源,行了,于是又换了个电源,还是有间歇无规律蓝屏,没办法,电脑店老板说投降,于是就这样拿回来用了。
另外说明一下,我这台机用了快三年了,一直是这些硬件用的,应该不存在兼容问题。
作者: qqwm    时间: 2010-5-30 14:30
换内存或换内存槽,不信你用好的硬盘跑WRAR一定不正常
作者: Jeson    时间: 2010-6-1 17:03
既然换硬盘就可以的话,还不如直接换硬盘呢?
而且,你可以把现有的硬盘挂到其他的机器上检测一下,
是不是你现有的硬盘有问题呢?
