标题: 新硬盘无法装系统 [打印本页]
作者: xiaoy    时间: 2010-5-10 22:10
标题: 新硬盘无法装系统
WD 320G新硬盘,用一键分四区后,安装系统奇慢,后卡死,后用DM1010分区,故障依旧,后尝试PQ8.05,ADD分区,依然如故,后用MHDD检测到坏道,修复后从光驱启动,提示master hard disk S.M.A.R.T.status bad backup and replace   Rress F1 to resume
按F1后进PE(期间提示 an unexpected error(769) occurred.at line 5709 in d:\srvrtm\base\boot\setup\setup.c.
press any key to continue 进PE依然似蜗牛,光盘,U盘都无法安装,BIOS设置方面应该没什么问题,真是郁闷,还请各位大侠帮帮忙,小弟先谢过了!
作者: 十三电脑    时间: 2010-5-10 22:13
新盘就有坏道。换去吧。修的话。你有工具吗?
作者: 可乐电脑医生    时间: 2010-5-10 22:22
提示你硬盘有问题,建议你能备份你的有用数据后,有专门的硬盘修复软件修复下看看。比如效率源软件。如果还不行,那你的硬盘就基本挂了,不过这种情况只有专门的数据恢复部门或厂家才可以解决
作者: inkrix    时间: 2010-5-10 22:31
硬盘有问题
刚买的话就去换个新的吧..
作者: playbay    时间: 2010-5-10 22:31
有没有其他的硬盘可以换着试,如果另一个硬盘能正常使用那就是新硬盘的问题,如果也不行那应该从主板下手
作者: 忘忧君    时间: 2010-5-11 15:30
先换根串口数据线试试再说吧。
作者: 范德萨    时间: 2010-5-11 16:12
先换数据线然后再换电源
作者: orangejuice    时间: 2010-5-11 18:20
硬盘故障,换
作者: wuhouhui    时间: 2010-5-12 19:45
有坏道的地方分个盘直接删除不用试试。
作者: 诺天工作室    时间: 2010-5-13 19:49
新盘 就一键4区???    用DM清零来下。。 刷下注引导   再装下看看吧。。。不行你就检测下硬盘好不好。
作者: ccwwff    时间: 2010-5-13 22:36
现在的新硬盘也老是出问题,真是没辙
作者: yuri    时间: 2010-5-14 15:35
分区表重新写一遍
作者: jjdisco    时间: 2010-5-28 10:50
分区错乱了把!分了在全部格式化看看
作者: cai2010    时间: 2010-5-31 17:57
硬盘清0,重新分区,听听有没敲盘的响声,再不行就去换个硬盘.
作者: 伊扬    时间: 2010-6-2 12:26
格式化下重新分区看下不行就只能换硬盘了我估计
作者: vtdsks    时间: 2010-6-2 15:26
新硬盘就这样,换掉算了。你修它做什么,研究技术也要结合实际!~~别把客户的东西当儿戏,出问题他会让你赔的~
作者: 喜事多    时间: 2010-6-2 15:32
提示master hard disk S.M.A.R.T.status bad backup and replace   Rress F1 to resume    . c& Q! S6 ?4 q# R7 s
SMART列表出错了啊,硬盘问题
作者: ytmdai    时间: 2010-6-3 07:30
重新分一下吧!
   不过现在硬盘翻新的,问题多的也不少。
作者: py77p2006    时间: 2010-6-4 14:39
换根数据线不行的话就是硬盘的分区表在Ghost一键分区的过程中破坏了硬盘的分区表 有硬盘专用的数据恢复软件是可以修复的 不是很专业的最好换硬盘
作者: u2253    时间: 2010-6-6 10:25
修复过也这样的话肯定是没修到要害处,用MHDD反复修复看看,修完还要扫描一次看看是否还有坏道。
作者: zzk778    时间: 2010-6-6 14:44
同意版主说的 先清下零吧  然后再重新分区
作者: 东方红周星驰    时间: 2010-6-6 20:20
没过保就换去吧 是不是没设为活动
作者: 默默无为    时间: 2010-6-23 13:38
用dm在分下,不行用mhdd扫描坏道,如果有就修复下。在装下系统
作者: 新空气    时间: 2010-6-24 15:25
先修复一下坏道,然后在重新格式化一边,再用 DM 进行分区 。
作者: kgdsoserver    时间: 2010-6-24 22:39
硬盘问题,你要用专业的硬盘测试工具才可能测的出来
作者: 天煜科技维修    时间: 2010-6-25 08:57
硬盘清0试试 再不行只好换硬盘了
作者: zhangjie02    时间: 2010-6-25 14:16
在bios里禁用SMART检测
作者: kossn238    时间: 2010-6-25 15:08
是新盘最好是拿去换一个,不然以后有得你烦。如果过了包换期那就用MHDD修复一下,再重写一下分区表。再装不进还是得返修。
作者: 莫凡    时间: 2011-1-25 15:30
作者: 江湖告急    时间: 2011-1-26 10:07
既然硬盘是新的   还是直接换了吧
作者: lzb197966    时间: 2011-1-26 10:28
同意几个楼层的说法,新盘嘛,用代换法确定后就换
作者: 田男    时间: 2011-1-26 10:42
可以在bios里禁用SMART检测,建议更换硬盘,禁用了这块盘也用不了多久就会报废.这种问题我已遇见几次了,最好还是换硬盘.
作者: 段氏电脑    时间: 2011-1-26 11:10
什么方法也不要用了,去换新的吧,,提示硬盘坏了。。就是处理过能用也不舒心。。
作者: 树熊猪    时间: 2011-1-26 12:11
应该是分区表错乱了
作者: fengchuxiong6    时间: 2011-1-26 13:36
新硬盘就出现坏道,建议快去换了再说
作者: 3409848    时间: 2011-1-26 13:55
先换个硬盘数据线试下 不行换硬盘了
作者: chabosh    时间: 2011-1-26 14:47
新硬盘就有坏道 刚买的话就去换个新的
作者: lihui6352    时间: 2011-2-19 14:23
硬盘有问题
作者: wwwpkyu    时间: 2011-2-19 14:39
现在的硬盘很多都部稳定 你还是换快吧
作者: 蒲建宇    时间: 2011-2-19 15:12
分区对了不?
作者: sheng0566    时间: 2011-2-19 16:30
{:4_128:}{:4_128:}q j 我是来挣分的。。。。。
作者: lxj2010    时间: 2011-2-19 20:35
反正也是新的就直接拿回去换不就可以!
作者: 张杰1993    时间: 2011-2-21 01:07
听他们说WD跟一些主板芯片组不是很兼容    你换到其他机器上去试试呢
作者: 电脑陈    时间: 2011-2-21 09:39
用DM的填零工具,先填零,再低格一下,试试。
作者: lhabc    时间: 2011-2-23 17:02
物理坏道,暗病
作者: lata001    时间: 2011-2-23 20:17
SMART列表出错了啊!!估计你买的是散装盘,,更甚者是翻新盘,,楼主哭吧
