标题: 三星笔记本没有等机电流维修一列 [打印本页]
作者: 麦克风 时间: 2010-5-10 22:02
标题: 三星笔记本没有等机电流维修一列
三星用电池可以开机,单用适配器不能开机,用可调电源不能开机,能机马上掉电到。到0。8A掉下来,掉下来马上没有特机,之后按触发键没反应,,特机。00。0A的,估计是充电IC问题换过8734A 量8734A20脚V+供电,只有2。5左右,正常到是19V到达的
补充一点就是,插上可调电源用00。2A 大约3秒左右,变成。00。A出(量8734A相连一个电阻,接电原,时候有19V可惜也慢慢掉下来的)掉2V左右,想连电容也是一样 换了三个相连电容故障一样,相一连一个阻5R1,拆下量有,5。5R大了,0。4欧
求三星特机原理,特机芯片,笔记本是R25E,有H8,有8734A,充电IC,还有8脚BOIS,1909E)我修DELL,充电IC管特机的,)我就找了一个料板换了1909E故障学是一样
找到公共点P管相连两个P管全换掉
结果故解决
分析一下,用电池开机,这个两个P管是截止的
都是隔离保户,B+电压的问题,
因为当时客户没有拿电池,后来叫他拿池过试
因为没有R25E图纸,所以没标识符。只能找R25图纸来看
这些图片是R25本人的修的是R25E
图纸
三星r25.pdf
(1.58 MB, 下载次数: 89)
