标题: U盘能用USB鼠标不能用 [打印本页]
作者: 流浪的星星    时间: 2010-5-10 21:15
标题: U盘能用USB鼠标不能用
今天修了一个华硕的笔记本,一开始挡logo。加焊南桥后能进系统,但U盘能用USB鼠标不能用。要不要换南桥?如果不用换能修吗?
作者: 忠清    时间: 2010-5-10 21:27
USB鼠标是1.1的,U盘是2.0的,是不是USB1.1不能用?
作者: 上海强哥    时间: 2010-5-10 21:28
先重植看看 不行换
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-5-10 21:36
奇怪,还有这样的问题呀,你换个南桥试下,不一定是桥的问题
作者: 流浪的星星    时间: 2010-5-10 21:37
二楼说的有这个可能吗,我听说过只认1.1,不认2.0的
作者: 风行风尚    时间: 2010-5-10 22:22
南桥损坏往往是出现认1.1不认2.0,建议楼主检查下插鼠标和U标时,USB的供电电压是否有变化,另外,是否量过USB数据线的二极体值。
碰到过华硕A9000 U口不正常是因为5V转USB5V的芯片故障导致的。
作者: 流浪的星星    时间: 2010-5-11 10:00
故障已解决,是南桥的问题。换个新的好了
谢谢各位!!!!
作者: 谭老板    时间: 2010-5-11 17:03
USB接口到南橋的線路有可能阻值偏大,我修過。。呵呵。
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-11 17:05
你看下 是不是U口那供电的电容掉了撒
作者: 午夜狂飙    时间: 2010-5-11 17:20
换个南桥试试
作者: 午夜狂飙    时间: 2010-5-11 17:21
换个南桥试试
作者: 水城圣手    时间: 2010-5-11 17:22
哈哈    还真的是南桥的事     学习了
