上网本开机无显示,拆机待机电流。0.02A,开机电流0.33
星城电脑
2010-5-10 21:13
今天收到台上网本,开机无显示,拆机待机电流。0.02A,开机电流0.33。拆内存和不拆内存电流一样。量各项供电正常,不知道哪里问题了,请大家帮忙指点下。谢谢。
维修公司
2010-5-10 21:17
你先看有没有时钟和复位吧,,
星城电脑
2010-5-10 21:18
时钟,复位正常,感觉好像电流有点小,但量各项电压都正常。CPU电压也有0。9V
梧桐叶
2010-5-10 21:22
上网本的电流很小的 不能按一般本本的电流来看的
星城电脑
2010-5-10 21:27
这个本听人家说,以前是屏幕块的,但换屏之后,开机无显示了。这个本是中柏的,不知道在哪里可以下到图呢?
蓝色快车2008
2010-5-10 21:30
刷个BIOS或做一下U
星城电脑
2010-5-10 21:43
山寨的本本,不知道哪里下BIOS。这个本本是中柏的。
梧桐叶
2010-5-10 23:41
恐怕只能找销售商看看有没有找到bios的渠道了
tl-long246
2010-5-10 23:59
看着电流你最好还是在看看供电吧 山寨的很不好找BIOS的
小皮皮
2010-5-11 10:28
可能是还没有抓到内存,建议lz 看看北桥 和内存槽。
诚实-维修
2010-5-11 10:35
CPU 压一哈看看,不行就压北桥。 再不行就换板
超越王超
2010-5-11 11:13
我也有这个机子,也在带修呢
葛明峰
2010-5-11 11:15
可以加热CPU试试,一般都脱焊了。
4566313
2010-5-11 11:16
遇到这样的机子,找BIOS真的是太费力了。
独木清秋维修
2010-5-14 10:22
我修道的上网本电流到0.3几的都是加焊南桥或更换SB好的。
野狼(修行中)
2010-5-14 10:39
修过几个上网本一般都是桥空焊的
建桥
2010-5-14 10:44
北桥的可能比较大
易修维捷
2010-5-14 10:47
这个电流因该是没有CPU电源和时钟吧
zhangmintao2008
2010-5-14 13:20
如果CPU的电压都已经有了,看一下时钟和复位.实在不 行做一下CPU .
zsg3001217
2010-5-14 17:01
CPU 北桥压一下。也许能解决问题
zengguizg
2010-5-14 17:17
有没插插内存都一样,是不是北桥有问题啊
伤心小箭
2010-5-14 17:35
嗯 我手头上也有台华硕上网本 进水的电压都有 不知道怎么解决
修笔记本主板
2010-5-15 00:49
这种机器我重做过CPU和北桥,但亮一下就不亮了
櫊里傑夫
2010-5-15 01:02
上网本就爱出问题·先试着放下CMOS电。再不行再刷BIOS基本就搞定了··
饭吵蛋
2010-5-15 08:59
独木清秋维修 发表于 2010-5-14 10:22
你修的本子都是有一个南桥和一个SB的吗????
严实
2010-5-15 10:42
上网本就是不好修啊,桥空焊的可能性比较大吧,先查电路吧
林飞扬
2010-5-15 12:16
我也有一台 纠结中 什么都做过了 就差没换BIOS芯片了 因为没
林飞扬
2010-5-15 12:17
顺便问一下 10寸上网本和13寸 上网本 BIOS 能通用吗? BIOS上写的型号不一样 但南北桥都INTEL芯片组一样的
芯城科技
2010-5-15 12:28
上网本的电流本身就比较小,有没有内存都一样的话,我觉得你可以考虑下做下显卡看看。
芯城科技
2010-5-15 12:33
就是重新做做北桥 因为显卡肯定集成在 应该 这里的问题。
林飞扬
2010-5-15 13:11
顺便问一下 10寸上网本和13寸 上网本 BIOS 能通用吗? BIOS上写的型号不一样 但南北桥都INTEL芯片组一样的 我的这台电流0.6几了 供电什么的都正常 就是点不亮 插不插内存都差不多
蓝德本本维修
2010-5-15 14:52
我有个中柏的上网本主板不知道是否一样,楼主搞个图上来看下.
