标题: 如何将显存减半呢? [打印本页]
作者: 都想停产    时间: 2010-5-10 20:37
标题: 如何将显存减半呢?
自用一块GF4 MX400 64M的显卡,开机识别为64M时就花屏,有时开机识别成32M时就一切正常,连续使用1天都没有问题。请教大家有没有办法将显存固定识别成32M呢?拆一半显存可以吗(有8颗显存芯片,正反各4颗)?或者刷显卡的BIOS可以吗?谢谢!
作者: 乐天    时间: 2010-5-10 20:41
上个图片来看一下
作者: 多多    时间: 2010-5-10 20:41
你可以拆掉左边上面的前后两片
作者: 都想停产    时间: 2010-5-10 20:48
你可以拆掉左边上面的前后两片
多多 发表于 2010-5-10 20:41
谢谢回复,请问是上面的前后2片吗?
作者: 严正凯    时间: 2010-5-10 21:01
你用编程器刷出出ROM,用软件改一下频率再刷回。
作者: LXH    时间: 2010-5-10 21:19
多谢楼主提供,非常感谢了。。。。
作者: 陈静杨    时间: 2010-5-10 21:50
把B或C通道的显存数据位短路一个就可以,5200以下可以自动屏蔽一半容量,简单的说就是把显卡上面的小排阻随便短路一组就行
作者: 美丽的的谎言    时间: 2010-5-10 22:07
严正凯 发表于 2010-5-10 21:01
关频率什么事?这块卡只要把上面两颗(背面有的话也拆)显存拆掉旧好了
作者: 乐天    时间: 2010-5-10 22:08
楼上说得是正确的方法,
作者: 天海一粟    时间: 2010-5-16 00:55
既然要一半,干脆把上面四颗(正反面)显存都拆了,这样还美观点。
作者: 王永强    时间: 2010-5-16 13:16
可以把GPU上面的两颗显存的/CS(片选)脚断开试验下。
作者: 周亮zhou    时间: 2010-5-18 15:11
把同一通道的显卡供电给取下!就可断开两个MEM
作者: 郭明    时间: 2010-5-18 16:53
拆供电才是最好的办法
作者: 联翔电脑联想    时间: 2010-5-20 15:49
拆掉150排阻试机,确定那个显存坏了,拆错了还可以焊上去,简单方便!
