标题: HP540 不自检 [打印本页]
作者: 小杨修修    时间: 2010-5-10 20:21
标题: HP540 不自检
改下标题,上次是自己测量失误,开机电流0。9A无跳动,大约5秒左右掉电,测供电都正常,复位,时钟都有,不知道该怎么修
作者: 小子吥壊    时间: 2010-5-10 21:43
加焊 北桥试一下
作者: 小小羽    时间: 2010-5-10 22:10
更换 I/O 试试
作者: 寒淼    时间: 2010-5-10 22:54
是什么样的北桥啊。AMD的CPU吗。应该跟北桥有关系
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-11 06:18
检查一下sus级电压是否出来http://www.chinafix.com.cn/thread-193757-1-1.html
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-5-11 08:17
找个图看看,你说的时钟正常是多少
作者: zhuliangss    时间: 2010-5-11 08:25
你说的0.2指的是什么电压 CPU供电吗哪就是你的CPU供电不对了
作者: 伤城绝恋    时间: 2010-5-11 08:38
他应该是说的待机电压0.2吧
作者: 小杨修修    时间: 2010-5-11 09:43
0.2是复位电压啊,时钟是正常的
作者: breathe    时间: 2010-5-11 10:36
加焊下北桥试试看
作者: 369275629    时间: 2010-5-11 10:40
重点查下南北桥的工作条件,CPU没复位,大部分的与南桥有关系!
作者: 小杨修修    时间: 2010-5-11 11:23
真晕,插上CPU就有复位了,但是还是电流到0。9A不动,5秒左右掉电
作者: 铁贴爱看    时间: 2010-5-11 11:33
先看看 pci 的复位是不是正常的  不正常 查 南桥 正常 就换个北桥
作者: 小杨修修    时间: 2010-5-11 11:36
MINI PCI-E有复位,CPU也有温度,就是不跑码,而且还掉电
作者: 开心雪    时间: 2010-5-11 11:43
重点放在北桥和CPU上,
作者: 百路    时间: 2010-5-11 12:28
北桥重新加焊,CPU复位是北桥发出的
作者: 碧点    时间: 2010-5-11 12:43
重点放在北桥!先加焊!
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2010-5-11 13:21
楼主你的意思是复位只有0.2v是吗
作者: 小杨修修    时间: 2010-5-11 15:50
论坛的专业小组有修笔记本的吗?能指点一下吗?
作者: 南洋者    时间: 2010-5-11 16:06
北桥虚焊。
作者: 开心雪    时间: 2010-5-11 20:27
这个应该是BIOS的问题,你刷下BIOS试试,我上次也你差不多,也是HP540的机器,刷了就好了
作者: way    时间: 2010-5-11 21:30
先换个U试下,不行的话就要做北桥了
作者: way    时间: 2010-5-11 21:36
先 换个U试下,不行就要做北桥了
作者: 锦屏春晓    时间: 2010-5-11 21:47
CPU只是温热,应该重点查一下BIOS.
作者: tonyxu    时间: 2010-5-11 23:36
按理由不会掉电了,可能哪个电压没出来或IO有问题
作者: 流浪的星星    时间: 2010-5-17 21:53
我今天遇一个HP540的机子,965集成的。电流到0.96不动了,不知什么原因请高手指教
