dv2000可以开机显示,进入第二页左上角光标一闪一闪的
舞后心情
2010-5-10 20:13
今天客户拿过来一台hp dv2000可以开机显示,但进入第二页左上角光标一闪一闪的,就停在这里下不去了。这是什么问题?谢谢!
蓝色快车2008
2010-5-10 20:22
死机吗?重装一下系统看看
凌寒
2010-5-10 20:29
系统没有引导成功或驱动错误
本本波
2010-5-10 20:31
先看认不认硬盘,再拿光盘引导一下试试
dzfair
2010-5-10 20:34
见过没有硬盘,光标在那闪一闪的。楼主是不是没有认到硬盘呀!
zengguizg
2010-5-10 20:47
把硬盘光驱拿掉看看先
孟晓兵
2010-5-10 20:51
多数是系统的问题,可以先装个系统看看
木鱼
2010-5-10 20:55
可能是系统问题,先装一下看看了
surprise
2010-5-10 20:57
系统有问题吧,用光盘引导下看能进不?
舞后心情
2010-5-10 21:54
是到检测硬件信息时,还没有到硬盘那一步。
270985121
2010-5-10 21:57
从光驱启动,扫描下硬盘看有没问题,再装个系统
朱永华
2010-5-10 21:58
不会吧,这个也拿 来问,自已不先试下硬盘及系统问题 ?
拨刀祭天
2010-5-10 22:16
楼主应该本着先软后硬的原则,BIOS看认不认硬盘,不认的话换一块硬盘,还不认的话就要考虑主板问题
cater99
2010-5-11 04:46
这机器不装硬盘光驱就是这样的。
mase0655
2010-5-13 20:14
没有系统,或没有检测到硬盘就是这个现象了。
林志强
2010-5-13 21:09
先排除看看会不会是系统或者硬盘的问题
