BENQ S31VE不触发求助(已解决)
深圳同创电脑
2010-5-10 18:40
接一S31S机子,不触发,IO是PC87541,南桥是GBM,945G集显的板子 板号是ED8图纸基地有得下
1,测3,5V正常
2,测45脚供电,29脚ACIN 正常,IO的晶振也起振了,南桥晶振也正常,
3,量第2脚及开关居然没电压,BIOS没有波形,已刷过BIOS,换过PC97551,去了休眠键
没思路了,请教各位师父这个板子如何下手?
R83开路了,图见11楼
深圳同创电脑
2010-5-10 18:41
量过主板无短路的地方,客户说之前就是有时能触发有时不能,现在则完全不能了
另一兄弟也是PC97551
http://www.chinafix.com.cn/thread-193368-1-1.html
不触发求助
蓝色快车2008
2010-5-10 19:07
开机信号是否送到南桥?
深圳同创电脑
2010-5-10 19:09
3#
蓝色快车2008
大佬,现在是开关上只有0.9V的电压啊,
李漂渺
2010-5-10 19:28
我修这个本得看图纸和 上电时序! 如果没有就先换IO再干南桥 楼主先观望一下 看有高手没 不行都给他干一遍再说
云中无月
2010-5-10 20:01
跑一下触发点的线路,估计是上拉的电压没过来吧。很有可能是某个电阻失效了。仔细检查一下。
深圳同创电脑
2010-5-10 21:10
7#
云中无月
感谢回复,但此机无上拉,开关直接连PC97551第2脚,从图纸上看有一电容,实际板上没装
唐涛维修
2010-5-10 21:29
看来真的难搞了。。。南桥干了没
深圳同创电脑
2010-5-10 22:06
9#
唐涛维修
还没有,现在不感乱动,实在没办法也只有明天再试下了
深圳同创电脑
2010-5-11 11:04
因R83开路导致LID591#一直为低电位
(12.45 KB, 下载次数: 30)
下载附件
保存到相册
2010-5-11 11:03 上传
4566313
2010-5-11 11:11
就是LID#信号相关的问题。
王志佳
2010-5-11 11:51
是啊,在实际维修中很多时候都会忽略LID#信号,其实不然这个信号直接关系着生死呀
风枪VS烙铁
2010-5-11 16:33
还是lid 的问题啊
smxguoliang
2010-5-11 18:18
LZ最后修好了吗
包医定死
2010-5-11 18:36
我就怎么不会看图纸呢
踢正步的企鹅
2010-5-11 19:14
请问LID信号是什么信号,什么作用,由哪里发出,又发到哪里?多谢。
昔日重现
2010-5-11 20:10
看整个图纸就明白了,这是LID信号就是开关上的信号,I/O开关脚没电,这样的问题应该很好解决吧!这么费劲才找出来
深圳同创电脑
2010-5-12 09:45
18#
昔日重现
本人新手,求助时又不见你这么说,哎.......人啊
