查看: 2097|回复: 6
AT9173
发表于 2010-5-10 17:27:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有进电3V没出电2.5不知道是哪里问题
CPU复位电压12V也没有
不知道怎么上图
谁有这个言主板的电路图给我一份吧
发表于 2010-5-10 20:28:29 | 只看该作者 �
没复位?那一些该有的电压有没有出来呢?
除了2.5V(内存)没有之外,其他的有没有满足呢?
at9173.pdf (527.58 KB, 下载次数: 101)
发表于 2010-5-10 20:34:25 | 只看该作者 �
先修内存供电,然后再继续往下查
发表于 2010-5-10 20:43:45 | 只看该作者 �
内存供电不正常或是9173坏了。
发表于 2010-5-10 21:34:35 | 只看该作者 �
这个芯片不是产生内存2.5供电的
是产生内存1.25VTT供电的
没有内存供电,一般不是它的问题(除非其输入端严重短路)
发表于 2010-5-10 22:03:22 | 只看该作者 �
内存电路是一个芯片控制2个MOS管产生的,就在内存槽附近
发表于 2010-5-11 17:41:32 | 只看该作者 �
AT9173的输入有电3.3V输出没有1.2V
我不知道是什么原应
换了几个旧的RT9173上去也是没得用
我想是不是别的地放导致AT9173输出没得电的
