标题: dell d510,两个内存不正常,一定要用单根内存,怪事 [打印本页]
作者: 老鸟上路    时间: 2010-5-10 17:22
用单根内存,一切正常
用两根一模一样的内存,系统是可以进,就是要报错,反应也很慢,是那种超级慢的
内存手头20多根,全部换过,不管哪个插槽,单根都行,两根就不行,开机能开,就是系统不正常,网络连接都跳不过
作者: way    时间: 2010-5-10 21:36
你那2条内存都试过了么,单条内存插上下2个槽,怀疑是其中的一条内存有问题
作者: yuri    时间: 2010-5-10 22:27
是混插么?
作者: 诚实-维修    时间: 2010-5-10 22:30
这个问题还没有听说过。学习中。
作者: 呆岅    时间: 2010-5-10 23:06
遇到过相似的问题,D610一个内存槽不好使,打阻值正常,换了北桥也照旧,PASS了,可惜!
作者: 老鸟上路    时间: 2010-5-11 13:36
今天又遇到一台戴尔D410,也是同样问题 ,内存我20多条,都是正常的,在别的机子测试不管怎么混插,完全OK
  在这个D510和D410上 ,就是不能插两根,插一根,不管哪个插槽,都行
怪事了,怪事了
作者: tonyxu    时间: 2010-5-11 13:44
怀疑是槽的问题
作者: 老鸟上路    时间: 2010-5-11 14:17
怀疑是槽的问题
tonyxu 发表于 2010-5-11 13:44
  两个槽单插的时候,都正常  我上面说过了
作者: 老鸟上路    时间: 2010-5-11 14:18
way 发表于 2010-5-10 21:36
  内存很多,20多跟,都是正常的
是混插么?
yuri 发表于 2010-5-10 22:27
20多跟里面 ,有一模一样的,也有不一样的,在别的机子,都是完全兼容的
作者: 老鸟上路    时间: 2010-5-11 14:19
呆岅 发表于 2010-5-10 23:06
  你这个是一个槽有问题,症状不同
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-11 19:36
先看看BIOS里面是不是锁定内存了     或刷BIOS  试试
作者: waymam    时间: 2010-5-11 19:37
是内存不兼容吧。
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-5-11 19:45
应该是内存不兼容吧,呵呵
作者: 出类拔萃    时间: 2010-5-11 20:02
笔记本试得少,但我之前亲自试过,在一块865板上,同时买了两根一样型号的内存,结果经常死机,根本原因就是不兼容。
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2010-5-11 20:59
如果排除了内存和插槽的问题,是不是可以怀疑是北桥的问题。另外,内存供电是不是也应该考虑一下。比如,供电不足。用示波器看一下波形。
作者: 荣晟天    时间: 2010-5-11 21:04
排除内存供电部分
应该跟BIOS有关
