标题: 主板启动后复位问题 [打印本页]
作者: 葛超    时间: 2010-5-10 17:18
标题: 主板启动后复位问题
一块盈通845GL启动后(进系统后),不定时出现死机,死机后DEBUG卡上RESET灯常亮,测此时针脚电压正常3。3V,电源也更换过,如何入手呀。
作者: 爱问    时间: 2010-5-10 17:28
先在板卡级替换  U、系统、硬盘……
作者: nikuyuan    时间: 2010-5-10 17:45
如果复位不正常。。你就应该进不去系统了。。。。
作者: 石景昆    时间: 2010-5-10 19:17
接触不好吧 比如虚汗 什么的
作者: 葛超    时间: 2010-5-10 20:00
有时自检通过后,显示器无信号,观诊断卡复位灯亮,有时能进XP系统时间久一点,这种死机怎么复位灯亮,硬盘、系统、CPU。都换过
作者: 葛超    时间: 2010-5-10 20:02
下午,把14。318晶片都换了,还是老样子,难道是电源管理芯片有问题,虚焊是那里虚焊会造成这种现象。
作者: 葛超    时间: 2010-5-13 16:20
ding,有高手遇到此类问题吗?
作者: 乐天    时间: 2010-5-13 20:01
内存供电,和CPU供电能引起此故障包括CPU本身
作者: 葛超    时间: 2010-5-14 15:30
没有假负载,如何测CPU或内存的供电电压是否正常。
作者: 非花勿扰    时间: 2010-6-2 12:09
检查一下门电路
