三星Q35触发0.50不动
李军伟
2010-5-10 17:07
三星Q35触发0.50不动
机器是摔的,开机电流0.50不动,DDR2内存阻值卡测量准确吗?
用假负载479的测试复位没有电压,是不是可以判断北桥没有发出CPU复位?
李漂渺
2010-5-10 17:37
CPU的复位时通过南桥发出经过北桥处理后再给CPU的先确定南桥正常工作了 再干北桥
维华
2010-5-10 17:39
主板上芯片有可能摔掉点了
梧桐叶
2010-5-11 06:40
lz先确定cpu vcore出来 然后再谈复位 cpu是否已经发烫是有没有vcore的标志之一 谈cpurst 也要先看 pcirst出来没有 pltrst是否出来 才能谈cpurst
四十三笔画
2010-5-11 06:45
看电流应该是南桥,不桥可能性不是很大
17246420
2010-5-11 07:01
找块同样的料板,对对板,很有可能掉件了
李军伟
2010-5-11 10:26
谢谢各位, CPU 的核心电压正常 PG 也正常,北桥及内存槽加焊了还是0.55,另外内存阻值卡测试时钟点0.40其中一个是1.8V,我测试DELL D600的内存槽示波器有波,这个却没有很平滑不知道是否可以判断 北桥内存模块没工作。
诚实-维修
2010-5-11 10:37
这种不好修哦。可能那里断开了。不排除断线。
冯盛当惜
2010-5-11 10:53
仔细看看有没有掉件
梧桐叶
2010-5-11 12:25
时钟的电压看起来有些不对啊 有示波器打打吗 等你结果
