标题: 东芝M40换灯管后1/3白屏, [打印本页]
作者: 主板进修者    时间: 2010-5-10 16:54
标题: 东芝M40换灯管后1/3白屏,
先前此机故障是:暗屏...今天订了灯管回来..换后底部有一横白屏..该如何修?请高手出来指点指点...
作者: 秦奋    时间: 2010-5-10 16:54
估计屏下面被你搞破了。。。。。
作者: 主板进修者    时间: 2010-5-10 16:56
屏是绝对没搞破...怎么动屏电路都无反应.
作者: 宁强侯张工    时间: 2010-5-10 16:57
一定是漏光严重了
作者: 主板进修者    时间: 2010-5-10 16:58
先前我换一条短的灯管上去都无问题,,今天订了一天一样的灯管后就出现底部白屏..
作者: 松钰小南方    时间: 2010-5-10 17:20
估计是灯管没有换好,漏光了,再处理一下,只要仔细一点,换灯管还是很容易的,一般情况下换灯管,建议把灯管给抽出来换,这样不会出现漏光
作者: 主板进修者    时间: 2010-5-10 17:34
我不接灯管.单看图像也有一条白屏线..漏光的现象也不是这种的啦!
作者: 维华    时间: 2010-5-10 17:38
屏搞坏了。动到屏上竖起的那排线了。
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-10 17:40
楼主 郁闷了撒 屏搞坏了
作者: 主板进修者    时间: 2010-5-10 17:43
前天换的时候也没问题..今天换一样的长的就不行!
作者: 李璇    时间: 2010-5-10 17:54
这下楼主捅娄子了,这种现象很可能屏被损伤。
作者: 主板进修者    时间: 2010-5-10 20:14
不行的话就叫客户换屏咯..
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-5-10 20:21
闯祸了吧,换屏吧,没招了
作者: 凌寒    时间: 2010-5-10 20:28
有可能此屏原来就有问题,碰到你倒霉
作者: zengguizg    时间: 2010-5-10 20:30
屏坏了就麻烦了
作者: dzfair    时间: 2010-5-10 22:33
屏一组供电没了,导致一横条都却电压,所以一条横亮线。
作者: 游泳    时间: 2010-5-10 22:37
可能是屏坏了
作者: 杰伦哥    时间: 2010-5-10 23:21
屏弄坏了。。。。。。。兄弟。。
作者: 小子吥壊    时间: 2010-5-10 23:24
上个图  有图 好判断一点```
作者: 林志强    时间: 2010-5-10 23:30
应该是屏坏了还是灯管没有安装好吧
作者: tl-long246    时间: 2010-5-11 00:18
有可能是屏挂了  你再仔细点检查一下吧
作者: 主板进修者    时间: 2010-5-11 19:00
就是底部一横过是白屏...今天动了一屏线可以正常一次..断电后再看有不行..现在怎么动都没反应..
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2010-5-11 19:35
明细是屏挂了,没得修了,换屏了。你和客户说,维修站一般也是灯管坏了就判断为屏坏了换屏的,如果在质保期就免费换屏,如果过保了就要收很多银子才可以换的。换灯管就是有风险的。鼓励他换屏。
作者: 开心每天    时间: 2010-5-11 20:04
应该是屏上的模块缺电压,拿到修专业修屏的地方去,看能不能修好
作者: 业余爱好者行吗    时间: 2010-5-11 20:10
看图是屏坏了,肯定碰屏线了!!!
作者: ljz586    时间: 2010-5-11 20:14
作者: 主板进修者    时间: 2010-5-11 20:22
回楼上:灯管漏光不是这样的吧...
作者: 陈条条    时间: 2010-5-11 21:17
不接灯管就有一定 屏挂了
作者: 越走越好    时间: 2010-5-11 21:22
又一个把屏换坏的,大胆,心细,手巧,没得坏
作者: 北极云    时间: 2010-5-11 22:41
屏挂, 屏周围的模块坏了,或者是连接模块的屏玻璃的地方被碰裂了,
作者: xiahaojin    时间: 2010-5-11 23:14
换灯管看起来简单 ,我第一次搞了一个晚上,而且还不 怎么好。看看背光纸,散光板有没有放到灯槽位,我有一次就是背光纸,散光板不好放到灯槽搞了很久。这种情况不大好讲,最好先看看背光部分。
作者: tonyxu    时间: 2010-5-11 23:42
背光或屏坏了
作者: 四会奇翔    时间: 2010-5-12 01:53
LZ我可以很负责任的说!屏软线脱焊了!你没办法搞的!如果在广东的发过来!要么报废的了!
作者: 糖糖    时间: 2010-5-12 03:08
89不離10,邏輯板软线脱焊了,或是邏輯板上模块壞了
作者: udbaiudbai    时间: 2010-5-12 07:19
屏弄坏的可能性大,建议换灯管时,直接抽出灯管就可以,不要把屏壳打开,要弄坏或是漏光。
作者: 天天修电脑    时间: 2010-5-12 08:03
你修之前不是暗屏吗?没显示吗?所以你也不知道好坏。这种屏我们这里一般是没得修的。
我出个狠招,建议你干脆再把屏搞黑了,说屏坏了,修不好了。要换屏。这应当是比较好的处理方法。
作者: 深圳浪子    时间: 2010-5-12 09:43
估计屏幕坏了啊
作者: smxguoliang    时间: 2010-5-12 09:48
普屏有四组供电你看下是不是都到了.估计屏挂了.
作者: 主板进修者    时间: 2010-5-12 11:27
是屏一组横扫描的模块有问题..我用手动哪个模块有点反应..后来怎么动都没反应了..放弃啦!!
作者: 永辉电脑维修    时间: 2010-5-12 12:04
可能是拆的时候把屏搞坏了,
作者: 王哥端涛    时间: 2010-5-12 13:04
这种情况,屏坏可能性大
作者: 流浪的星星    时间: 2010-5-12 13:59
让客户换屏吧
作者: 清风陈    时间: 2010-5-12 14:19
应该是屏坏了,,楼主还是换屏吧
作者: xieyongming    时间: 2010-5-12 14:24
用裁剪工具吧  把屏调下分辨率 下面白线调掉就好了
作者: 雷诺诺    时间: 2010-5-12 15:35
真的屏坏了,换屏吧
作者: zhuliangss    时间: 2010-5-12 15:35
漏光了  肯定是漏光严重下面看上去就很白 灯管换起来也不是想象中的那么简单
作者: mabaopingi    时间: 2010-5-12 15:35
背光板外面的那个白纸没放平吧
作者: 四十三笔画    时间: 2010-5-12 19:27
应该是屏坏了,漏光也不这样吧
作者: 大维电脑    时间: 2010-5-12 20:13
屏坏 鉴定完毕  修跟换没什么区别  换吧省事省心
