标题: 交换机电源维修 [打印本页]
作者: 月光下的孤独    时间: 2010-5-10 16:44
标题: 交换机电源维修
我有一杂牌交换机,通电电源灯不亮,拆开电源测得电源电压都正常,。这是为什么呢?
作者: 茧蛹    时间: 2010-5-10 17:23
要全是都正常就灯不亮的话是不是发光二极管坏了
作者: 李璇    时间: 2010-5-10 18:00
有些电源板输出的电压还要经过主板上二次转换。
不知道楼主所说电源电压都正常是指哪些
作者: 乌头鸟    时间: 2010-5-10 18:46
问题在主板上了,量一下主板上的电压是否正常
作者: 理想123    时间: 2010-5-10 19:01
一般交换机都5v 3.3v输出 到主板上门降为1.8 2.5 你交换机能用的不
