标题: 科脑ZX-945GCLM无CPU供电维修一例 [打印本页]
作者: 蔡杰赢    时间: 2010-5-10 15:50
同行拿来7片相同型号的科脑945的主板,在5分钟之内全部搞定。全是U没供电,不知道是不是通病。
      此板型号
      正面图
      测量内存供电,南北桥供电都正常,就是U没电压。
      测量电源管理芯片L6713A 12V电压有,测17脚无5V供电,跑线路通CPU风扇插座下方的1AM管子,查此管一脚接地,一脚接103电阻。103电阻通下面的103和102电阻一边相连,102两边均有5V,不过102一边接的是5VSB代机电压
      测量两个103电阻阻值正常,测量102的时候发现阻值只有几百欧。以前也修过这种板也是同一位置的102电阻坏了,然后更换此电阻。测量到电压如下图
      1AM那5V电压出来了,再测L6713A17脚5V电压有了。
      上U看下跑E0,过U了
      上内存跑7F
       接显示器可以显示,剩下的6片全是直接量那102电阻阻值明显变低,换了全部修复OK
作者: 972337668    时间: 2010-5-10 15:55
我最佩服维修的,我只是懂点皮毛,不会跑线路现在
作者: 4566313    时间: 2010-5-10 16:20
有图纸就是好修。
作者: 未来数码科技    时间: 2010-5-10 16:21
能加上文字不能
作者: 小小聪明    时间: 2010-5-10 21:25
能不能把L6713A的工作条件和好坏的判断说一下?我是初学者,不是很明白!谢谢!
作者: 小富    时间: 2010-5-10 23:03
电阻变小的··很少遇到·~
  楼主··看来你是走桃花运了·
哈哈··
作者: 龙城电脑维修    时间: 2010-5-11 07:29
厉害  我手头上也有 片一样的  也是没CPU电压  我去试下
作者: 方舟电脑    时间: 2010-5-11 07:31
非常不错的图文教学,小弟谢了,学到了一个知识点。
作者: hero6124    时间: 2010-5-11 09:19
元器件性能变低了,此问题是CMOS电路问题吗?
作者: 蓝天数码场    时间: 2010-5-11 11:21
不错,,楼主的思路很明确,,,,呵呵,,应该加分
作者: 钊记    时间: 2010-5-11 11:42
楼主的维修技术很不错,,支持继续上好贴
作者: 电脑芯片维修    时间: 2010-5-11 20:18
电阻变小的  我高维修多年还真没见过 一般变大  或开路
作者: 彬彬有礼    时间: 2010-5-11 20:22
很经典的案例,修板有参考价值,不过电阻阻值变小还真没见过!
作者: 暴走的主板    时间: 2010-5-11 21:07
能精确到小电阻     不多了
作者: 伟人    时间: 2010-5-11 21:17
17脚是使能脚
作者: 鱼仔叔叔    时间: 2010-5-12 12:33
哈哈,跟楼主有缘啊
昨天也接到一个和楼主一样的板子
不过我的是钛硕945的
也是CPU无供电
那我就直接去测102电阻了
可惜是好的
心想没有使能电压也应该是这一路上面是元件有问题了,
就测旁边的Q11,Q15,Q13三个NPN管,
发现Q11和Q13的PN值都不对,
就直接更换后通电一切正常了
在此多谢楼主的维修经验,
顺便发一个备份的BIOS啦
以方便后来者的需求
钛硕945GCM3-L-V3.21.rar
394.66 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 高坊    时间: 2010-5-12 15:36
学习了,在论坛里真是什么问题都可以遇到
作者: 硬盘怎么修    时间: 2010-5-12 15:36
sdfsdfsdfsf
作者: 昨夜起风    时间: 2010-5-12 22:31
那电阻很明显就是坏了
作者: 莲花五村    时间: 2010-5-12 23:12
哪来的那些芯片的PDF啊。修起板来都没工夫找图啊。。。。
作者: 尹会胜    时间: 2010-5-13 14:19
楼主的技术好好啊!
作者: 李宏辉    时间: 2010-5-28 15:10
谢谢LZ,看了此贴,让本人修好一片同样的板。
作者: 张国飞    时间: 2010-5-31 14:10
很好的经验,谢谢楼主的经验。。。。。。这种情况还真的不多
作者: 主板王子    时间: 2010-6-1 21:16
好东西呀,,,,看了只后又可以修好几块主板啦   呵呵。。。谢谢LZ啦,,,
作者: 朱明义    时间: 2010-6-5 19:02
晕倒,我手里正好有一块,修了半天,那个1AM在待机时没5V出来,开机后也只有3.3V!到现在还在查!还有,IC的供电脚好像也只有5V左右!还望楼主指点一哈!在这里先谢过了
作者: neco    时间: 2014-12-6 21:33
跟其它型号电源管理IC差不多,也是查主供电VCC ,EN开启,FB反馈,BOOT自举升压,VID识别电压。
作者: neco    时间: 2014-12-6 21:36
小富 发表于 2010-5-10 23:03
电阻变小的··很少遇到·~
  楼主··看来你是走桃花运了·
哈哈··
这里102可能是个5VSB限流和压降保护电阻。
作者: neco    时间: 2014-12-6 21:42
朱明义 发表于 2010-6-5 19:02
晕倒,我手里正好有一块,修了半天,那个1AM在待机时没5V出来,开机后也只有3.3V!到现在还在查!还有,IC ...
1AM在这里是个NPN型号三极管,CPU供电脚电压只有5V左右有些是正常的具体看型号。
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-12-6 21:54
唉,小电路我都不会查
