关于 HP CQ40 的通病!
笔记本维修中心
2010-5-10 15:33
关于 HP CQ40 的通病!
关于 HP CQ40 的通病,大家应该都知道吧,开机黑屏,接外置花屏,肯定是显卡的问题吧。显卡是ATI的,我想问下大家,成功率是多少,是怎么解决的,是加焊,还是从新值珠,还是换新的,为什么我的成功率很低,但是做别的BGA 几乎是OK的 ,这是为什么,大家给点意见,一起讨论讨论。
笔记本维修中心
2010-5-10 18:04
难道没有人遇到过吗
佳成科技
2010-5-10 18:05
同意楼上的观点 !ati的显卡 是在是不好做@ 成功率和 nv的比 根本没得比 ! 要不就是我的技术或是 调的温度斜率不对?
暗星影
2010-5-10 18:57
怎么我遇到的大多都是AMD的CPU坏的多,要做桥的反而少呢?难道是人品问题?
tl-long246
2010-5-10 19:06
其实A卡 和NV的 都一样没什么不一样的 在仔细点吧
锥处囊中
2010-5-10 19:16
在做的时候 适度的用下面的加热比上面的温度要高一点
zhuliangss
2010-5-10 19:20
是啊 A卡真的就那么难做吗 做了几个也没做好 有知道的介绍下经验
唐致远
2010-5-10 19:36
不要再灌水了,哈哈。
9#
zhuliangss
。。。。。等待经验分享!!
云中无月
2010-5-10 19:56
A卡的芯片本身耐高温就不比NV的,A卡芯片常常被吹爆的,现在手上没有返修台,只用土炮做过,成功率不高,很少重做,只加焊。效果还可以。
蓝色快车2008
2010-5-10 20:27
其实都一样,我做的成功率差不多
mabaopingi
2010-5-10 20:54
是不是楼主看错了啊,A卡显卡上面的点显示是外小里大,可是主板上的点完全一致大小啊
创基维修
2010-5-10 20:54
我觉得成功率一样的,AMD的芯片温度稍微要比NV的高几度。
力源科技
2010-5-10 20:57
细心点做,应该没问题的,关键是温度控制好
way
2010-5-10 21:17
肯定是要重新值珠了,把温度重新调一下
岭南飞雪
2010-5-10 21:44
我个人认为,全程加热时间应当长些。不应追求速度。
幕后人物
2010-5-10 22:03
A卡就是T4机器上做的比较多,其他做的比较少
270985121
2010-5-10 22:06
A卡容易坏。烤久了的话卡就挂了,我一般都是加焊,,把下面预热的温度稍微开高点,时间烤久点,然后再开上部温度。稍微低点,。。时间掌握好,不能太长,。。掌握不好卡就烤坏了,有很多次没掌握好,显卡上都鼓包了,不过装上开机还是正常的,嘿嘿
开心雪
2010-5-11 09:12
A卡,不好做,有同感啊,我用的也是土炮
超越王超
2010-5-11 11:16
哎,不好做啊,ATI的显卡。我都搞坏几个了就一个板子,现在做的成功率也不是很高
笔记本维修中心
2010-5-11 12:18
IBM 的 A显卡 我用BGA 加焊都是没有问题,最近就是遇到几台CQ40的 ,用手压住显卡就亮了,加焊不起作用,从新做还是不起作用,换个新的,还是要压住才亮,郁闷死了,3台了 都死在这里
地下河
2010-5-12 13:28
原来还有这么多人用土炮的,,我也是,无锡的一般OK,有锡的我一般都会废了它。
小小羽
2010-5-12 13:36
A卡,才遇见做过几次,就失败了一次,我觉得掌握好时间就差不多了!
lodr
2010-5-12 14:38
我最多只是在下面加热一下,其它的还不敢做。。
lodr
2010-5-12 14:41
小安仔
2010-5-12 14:41
温度不要太高就好了 我这边的BGA做起来都还行。。就是黑胶的一直做不好 纠结
雷诺诺
2010-5-12 15:01
这种显卡也坏了,我还没修过呢
myhome31
2010-5-12 15:03
我也一样,哎,同感呀。
huyupei
2010-5-12 20:51
进来学习下哦!A卡是比较难搞点 没机器的话!
超越王超
2010-5-12 21:24
我觉得用都是一样的好做,没有什么难做的,BGA机做要好很多
重庆互知科技
2010-5-12 22:01
肯定是温度没控制好
天天看想
2010-5-13 00:55
这个机子还没遇到过,好像很多CQ40都还没过保吧
鼎盛本本维修
2010-5-13 08:39
莫非又一个V3000吗
华邦王国际
2010-5-13 08:53
是的,成功率低的原因主要还是温度控制有问题,易爆的让下面的温度高一些就行了
凤凰捏盘
2010-5-13 09:26
要是觉得不好做,可以把下加热温度提高点,上加热温度降低下,锡球融化后加热时间调短点测试一下
维华
2010-5-13 09:50
ATI的显卡纠结中。刚做了一块R60的ATI X1300的显卡带两个显存的。加焊了一道就短路了
一班长
2010-5-13 10:37
A卡是有点不好做 仔细点还是可以的
伟捷速维
2010-5-13 10:56
重新值珠了
智程电脑维修
2010-5-13 14:20
A卡没有N卡好做,同感
无误
2010-5-13 21:58
以前吧用土炮加热IBM T4的显卡成功率很高,现在换大炮了加热还不行了,都只能换了,搞得我现在心里都有阴影了
波板
2010-5-13 22:44
做这些A卡我一般是下面调高点,要不就是下面加热,上面不加,好像那R32我就这样做,上面一加就爆了。
五道口维修
2010-5-14 13:05
HP搞大了,这样不好收拾啊
zhangmintao2008
2010-5-14 13:46
别用上面的热风吹,很容易爆竹的,把下面的温度高一些,然后就是升温不要太快了,不然芯片会鼓的.
讯达电脑维修
2010-5-16 07:35
本人用的是返修台感觉还可以,成功率是一样的,主要是温度控制上,上下不要相差太多,温度。因为相差太多板子就会变型
mabaopingi
2010-5-16 09:56
BGA应该没问题,芯片加热投了 就行了,没那么难啊!是在不行就丛植这样总会好些吧
小小羽
2010-5-16 11:01
温度是关键吧,我一般上部温度230时,下部才180!!没遇到反得那么多的,最多2.3次!
smxguoliang
2010-5-16 14:27
多做几个就行了
朱永华
2010-5-16 14:42
就没有人跑过温度曲线吗?达到理想的温度曲线成功率就好啊。。
xutangjian
2010-5-16 15:07
ati 温度段不同 并且加热时间不能太长了
于来军
2010-5-16 15:27
建议先加焊。看看好不好。然后再说
芦松谊
2010-5-16 15:35
还没有做过A卡呢,来学习点知识!下次遇见了就知道小心点了!
胡志强
2010-5-16 16:24
哎···怎么说呢···其实不管做什么卡都是一样··主要是做前要放进烤箱烤两小时·然后拿出来马上剃胶!一定要趁热剃!再往里图膏。265度直接拿下!一般我都是换·加压的话对自己声誉不好·过不了多久就回来了···大家都不高兴。需要注意的是一定要在上BGA之前烤板!!人后看到锡球亮了后用镊子轻轻动下再拿!
衡阳小丹
2010-5-16 18:24
个人感觉。A卡好像虚焊的少一点吧。。但是耐温确实不如N卡
一样的加焊呗。温度稳一点就好了撒
若啦
2010-5-16 18:29
ati的显卡坏的少啊 cq40好像有很多种型号 nv的显卡的见过
硅谷动力
2010-5-16 19:41
我做的 也少,好 多都不 成功,NV的 基本还可以
孤独的夜
2010-5-16 19:45
重新植珠能顶得就久一点 掌握温度很重要
liuhaiyong
2010-5-16 19:50
A卡不是那么难做把 楼主要是感觉有压力的话
最好是先加焊看看
来自本拉登
2010-5-16 19:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
pcer
2010-5-16 20:56
下面温度比上面高个20-30度,看看
显示器中心
2010-5-17 11:42
我做NV的多,A的还没有遇到起哦!!!!CQ40 的机器还可以吧!!
风枪VS烙铁
2010-5-17 17:45
还是好好看一下 温度 吧
rongshan
2010-5-17 17:48
我也有同感
卡猪
2010-5-17 17:57
这个机器bios也蛮容易出问题...
飞跃宇宙1
2010-5-17 18:42
做前 先在烤箱里烤一下 幾率會大些吧
刘佳彬
2010-5-21 10:15
我这有也有个CQ40加焊也不好!
死猫
2010-5-21 11:12
216-0674028我做了好几次都没好,我还以为是主板短线了,难做啊,有谁做过没,介绍点经验(是AMD的NB)
尹成华
2010-5-21 15:21
我们用BGA机器做,感觉很好啊,主要还是要让锡珠完全的融化啊,上面问度一定要掌握好,土炮得都练手啊
