标题: 东芝M18笔记本裸板电流到0.38停留不动 [打印本页]
作者: 2613396    时间: 2010-5-10 15:23
手里一东芝笔记本拿来的时候开机显示,5分钟后屏幕无显示,黑屏,拆开看裸板,显卡和北桥是集成的,加焊北桥后,裸板开机显示,关机,装上外接设配后,开机无显示,电流到0.38停留无反应,怀疑CPU没有过,加焊CPU供电芯片MAX1987,无结果,拆除外设后测量各项电压CPU电压为0.95V,应该正常的啊,没有测量MAX1987的 PG电压,内存电压1.24,其他电压都出来了正常,就是 档在0.38不过了 。有人帮忙下么
作者: 2613396    时间: 2010-5-10 15:34
就那么倒霉呢?没有小组的人在么
作者: breathe    时间: 2010-5-10 16:00
期待楼主正解
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-10 16:20
内存电压不对撒
作者: 云中无月    时间: 2010-5-10 16:24
内存电压怎么会是1.24???是不是内存上拉呀,确定一下,北桥一般跟内存共用一组电压的,一代的内存用2.5V,二代的用1.8V的呀。
作者: 2613396    时间: 2010-5-10 17:21
是内存上拉,打错了。问题解决了已经。谢谢了,现在在考机,半小时了还没有出现黑屏的问题。。。
作者: 维华    时间: 2010-5-10 17:36
楼主修的哪儿好的啦。期待分享
作者: 2613396    时间: 2010-5-10 17:40
等我装起来在考完说下吧,现在我也不确定是不是好了。。呵呵
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-5-10 20:36
期待中,M18是什么芯片组的?
作者: li874526    时间: 2010-5-13 19:47
今天也修了一个这样的机器加寒南桥好的
作者: udbaiudbai    时间: 2010-5-13 20:17
请问楼上,你修的内存上拉,咱修的???具体方法,可以说说吗?
作者: 2613396    时间: 2010-5-14 09:35
考机完毕没有事情。已经拿走了。我是加焊了CPU座,因为CPU座的虚汗,导致CPU不过。。。不过南桥有问题也回出现这个问题还没有遇到过呢。。呵呵
作者: 麦克风    时间: 2010-5-14 14:04
呵呵,座子问题,不是吧
