HP6515B进系统蓝屏
新乡东方数码
2010-5-10 15:22
HP6515B进系统蓝屏
6515b AMD 的机器 之前机器不亮了,还在保去售后保修主板换后说CPU(CPU是AMd TL-60)也坏了,换CPu要3000块。
客户就自己买了一块。换上去用两天蓝屏,STOP:0X000000B4(0X84213008,0X840E3000,0X840E9000,0X0050000) 现在已过XP的滚动条之后就蓝屏了,目前手头没U换。急求是什么问题???
凌寒
2010-5-10 15:32
主要方面是:内存条坏了、内存质量有问题,还有就是2个不同牌子不同容量的内存混插,出现不兼容的情况,同时还要注意散热问题,硬件是否有什么冲突。
xiaolong
2010-5-10 15:35
主要还是看内存。清理一下内存和槽吧。
经典本本
2010-5-10 15:41
还是CPU的问题
李漂渺
2010-5-10 16:23
打下内存的阻值撒 先换个U不行加热下CPU座子
yuri
2010-5-10 19:39
我觉得是内存
云中无月
2010-5-10 19:51
先重装系统试试呀,搞不好系统都有问题了,看看安全模式能不能进。
长沙功成笔记本
2010-5-10 20:22
应孩还是U有问题
杨方斌
2010-5-10 21:09
Amd的u确实很容易坏
小子吥壊
2010-5-10 21:33
首先 把内存金手指 清理一下 然后 重做系统试一下``` 如果还蓝屏的话 在换U
转折点
2010-5-10 22:36
内存 跟U的可能性大些 系统用轻装的
好好学习修板子
2010-5-10 22:53
我手头上也有NEC 目前是内存还过 硬盘换过 CPU 换过 依然还是蓝屏 我自己也郁闷的
不知道咋办了 呢 板子也清理啦 东西也检测了 没有烧坏的 剩下不知道如果继续下去啦
杰伦哥
2010-5-10 23:12
兄弟能不能帮我看一下你这个机子的q1的管子b极是多少电压。开机的情况下。我这个烧坏了。这个管子是给屏3.3v供电的。。。。q1在屏线接口旁边。谢谢。
红门英雄
2010-5-10 23:20
支持二楼的说法
新乡东方数码
2010-5-14 11:16
硬盘,和内存都换过依然蓝屏。现在就在找U换。14楼的兄弟机器客户拿着呢。没法给你测呀。不好意思
tmitxihc
2010-5-14 11:55
HP返修站也太黑了吧,QL60的U要2000块,,,我才卖200不到啊,你那板子建议你先重装系统,不行的话换个U试,再不行就换条子了,还是蓝屏的话,拿给专业人士去修吧
