标题: asus z99d外接有显 内接暗屏 [打印本页]
作者: 抗抗和带水    时间: 2010-5-10 15:03
asus z99d 外接有显内接可以看到asus logo 画面但是很暗 屏 高压板 屏线 都是好的 测高压供电 有一个2。8伏
作者: 凌寒    时间: 2010-5-10 15:06
刚刚修一个,和你故障一样,灯管一头细白色线烧断了
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-5-10 15:16
你不想换灯管就换个屏看看
作者: 凝海    时间: 2010-5-10 15:20
屏,高压板,屏线都是好的-------如果你确认了这一点,那就直接修主板的DISPON,有没有3.3V左右开启电压。
作者: xiaolong    时间: 2010-5-10 15:48
主要还是测高压主供电和3.3V的控制电压有没有。最好换个屏试一下。
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-10 16:24
查高压供电撒
作者: 南昌环宇维修    时间: 2010-5-10 17:31
亮度控制检查下
作者: 小小羽    时间: 2010-5-10 17:48
7# 南昌环宇维修
应该亮度没问题,外接正常!应该就是灯管该换了!
作者: 小机警    时间: 2010-5-10 18:07
另外搭个灯管到高压去试不就知道咯
作者: 锥处囊中    时间: 2010-5-10 19:25
直接从屏上拉一个 开启信号 不就好了
作者: 王志佳    时间: 2010-5-10 20:37
主板没问题,问题在上半部分
作者: 长沙功成笔记本    时间: 2010-5-10 20:41
看是不是高压上面的电压都有没,都有的话,高压,要不就是灯管
作者: zengguizg    时间: 2010-5-10 20:43
换个灯管,试下先
作者: 小子吥壊    时间: 2010-5-10 21:41
用好的 灯管来测试一下 高压条是不是好的   如果灯管 点亮的话  那就是屏里面的 灯管坏了    换灯管 OK
作者: dzfair    时间: 2010-5-10 22:25
没电压过来。楼主不是说只有一个2.8V的电压么?显然找供电
