查看: 1658|回复: 0
司登利 风枪 能改变升降温速率吗
发表于 2010-5-10 14:55:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我一直用司登利2010风枪做BGA 效果 效果也不错 唯一不足的是 需要专人监视 手动按钮逐步升温 因为司登利的升温过程是个恒量 从50-200度和从50-60度 升温的时间是差不多的 所以我必须手工按 慢慢加 直接按到200度 BGA非爆不可 过程是很辛苦的 在炙热的环境下守候
我现在想改造一下 降低风枪加热和降温速率 比如把50度-200度的升温时间延长到3分钟 (原来最多半分钟就达到了) 有没有办法? 而后到达设定的温度后再启动报警 后面的工作就简单多了
