笔记本什么样的插上电源就有待机3V 5V
gaohaibo12
2010-5-10 14:43
请问大家,怎么知道什么样的笔记本待机时就出3V 5v ,什么样的开机后才有?还有,待机电压有什么用啊?都去哪了?
谢谢回答,偶是新手
凝海
2010-5-10 15:05
笔记本插上适配器或是电池以后,机器本身就有待机电压3/5V,给你发个图吧,按照图示,看看各电压产生的先后顺序和条件。
(62.67 KB, 下载次数: 67)
下载附件
保存到相册
2010-5-10 15:05 上传
(44.1 KB, 下载次数: 64)
下载附件
保存到相册
2010-5-10 15:05 上传
自学小子
2010-5-10 16:09
97551就是EC芯片同时也是隔保电路的控制端。这里就存在一个突略的问题,插上电源,隔保电源就首先要工作,3.3VPCU才能工作,也就是说EC需要一个先比3.3VPU更早的供电电源。在这图中并没有标出哪个电源电路。一般是个线性IC稳压电路,就象台机的1117,3.3VSB产生电路一样。不知道我说的对不对,如有误区请大家指正。谢谢
凌寒
2010-5-11 17:01
最好把他赶到资料区潜水几个月
星星满天飞
2010-7-10 13:15
当我们插上Adapter19VIN时,电源流入就有一个5VPCU,3VPCU电压,它是由PU10(MAX1999)自动产生,此时机器处于待机状态。当我们按下Power Button时,NBSWON# 瞬间有一个低电平,这低电平送给97551,97551收到这信号时,产生信号DNBSWON#, DNBSWON发给南桥,同时发出S5-ON到1845产生1.5V_S5。S5-ON输入PQ128经过PQ132产生S5-OND。S5-OND通过PQ127和PQ141分别产生5V_S5和3V_S5。3V_S5,5V_S5,1.5V_S5此时供电给南桥。南桥收到DNBSWON低电平时,便发生SUSB#,SUSC# 两个高电平送给以97551,97551收到SUSB#,SUSC# 后便相继产生了SUSON,MAINON#,VRON。SUSON信号转换成SUSD信号送PQ143,PQ145管便产生3VSUS,5VSUS,及SUSON送到MAX1845 产生2.5VSUS。MAINON#经PU7产生SMDDR—VTERM。同时经PQ119和PQ125转换成MAIND送PQ143,PQ145,PQ148,PQ153产生+3V, +5V,+2.5V,+ 1.5V电压。VRON送给PU3(MAX1907),PU5(1992E)产生VCC-CORE 和VCCP电压。PU6,PU4产生HWPG信号给97551,此时PU3,PU5也各产生一个HWPG信号反馈97551。此时整个M/B的主电压都已OK各组电压反馈回来的HWPG信号相汇合,为一个HWPG相当于“与”的关系如其中有任何一组反馈的HWPG的为低电平此时97551会发生POWER OK指令,关掉开启的电压,如OK则HWPG恒为高电平当97551收到HWPG后产生PWROK信号送给 SB南桥,后由SB南桥产生PCI RST#经U42产生PCIRST#传给北桥。北桥收到后便产生CPURST#。
我粘贴来的。
dpf999
2010-7-16 00:02
学习了!我真的不知道能不能成为高手,更迷茫怎么能成为本论坛正式会员!
三星SAMSUNG
2010-10-28 09:25
这个问题要看具体电路分析,当你修板修到一定水平就会感到不一样了。不同的厂家设计的电路是不一样的。学东西不要学死东西,要活学活用。才能打开维修的思路,不然会钻牛角尖的,诚心的提出一点小建议。
bestboy
2010-10-28 21:08
这一切的前提是主板正常的情况下,无短路断线的情况下才会35V
zzm
2010-11-25 19:11
很长见识,完全上升到理论的高度了。再研究下去估计都能自己设计主板了。
llhhnjz
2010-11-25 21:38
大家都来学习学习,很不错的资料啊
恋、爱爱
2011-8-19 13:03
很好,很强大
︶怶佌√葙嗳/爱
2011-8-20 22:20
谢谢分享
qiankairong
2011-10-27 17:31
厂家的设置不同,有点插上电源就有待机,有的开机后才出3v和5v,具体电路具体分析。
wzj2011
2011-11-11 19:52
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
小小小李
2012-12-7 10:44
学习中!
