CPU供电管发烫
老三学电脑
2010-5-10 14:30
CPU供电管发烫
有一块富士康775主板,不插12V供电,CPU周围供电管不发烫,接上12V,供电管发热很厉害,用假负载测得CPU电压只有0。4V,代码跑EO,主板老是响二声就停一下,重复这样的响,换了MOS管和电源IC后,问题一样,不知道如何下手了??
gchuser
2010-5-10 14:38
可以先看一下内供电和北桥供电是否正常..
如正常再查电源IC的VID0-5和EN脚
逸风
2010-5-10 14:45
一般造成CPU供电管发烫的原因是负载短路或者电源管理芯片输出不平衡
先量一下CPU供电端电阻,是否短路
在量一下各相MOS管的G极电阻,是否平衡
纵横一焊
2010-5-11 22:07
上假负载量到的CPU电压不准确,要上CPU量。所以0.4V没有什么意义,如上CPU量到CPU电压还是低那就是CPU电源电路的问题{包括电源管理IC,MOS管,电阻,电容等},有些CPU电源的VID信号是连到I/O,所以I/O也要查。楼上说的对,要量MOS管G极对地的二极体值,如组间不平衡也会发烫,用不了几天就烧了。每组的上管和上管二极体值相差不多,下管和下管二极体值相差不多。
天子1212
2010-5-11 22:51
关注中,期待解决!
个人认为电源IC 可能性大点
乐天
2010-5-11 23:09
测一下PWM的供电脚、EN还有VID
鼎盛本本维修
2010-5-11 23:16
电源IC 可能性很大啊
fbi1128
2010-5-12 16:46
北桥旁边有个场管也对电源管理芯片进行控制的!
坂田西村
2010-5-12 17:25
我有遇到过是CPU主按IC问题,换过后管就不烫了
顾亮
2010-5-12 17:33
CPU是不是好的?
