标题: HP nc6000的本子插适配器自动开机 [打印本页]
作者: 西夏屋    时间: 2010-5-10 14:20
HP nc6000的本子插适配器自动开机 一会掉电 然后按开关电脑正常进系统  这个样正常吗 ,每次插上适配器都要自己开机然后关机 在案开机键 能进系统没有问题   那这个本子就这个样设计的吗 高手们
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-10 14:38
这种现象是不对的撒 你看下小电池有电没
作者: 316508993    时间: 2010-5-10 14:58
会不会是南桥!
作者: tmitxihc    时间: 2010-5-10 15:09
换个CMOS电池试设置一下时间试一下,再不然就是你那电源小板出问题了,刚好好手上有个电源板,要的话转让给你,,QQ23012286
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-5-10 15:13
这人真会做生意,自己打开查一下!
作者: 西夏屋    时间: 2010-5-11 09:33
BIOS电池找了没有问题啊
作者: 西夏屋    时间: 2010-5-11 09:35
不行的话要换个南桥试试了  豁出去了哈哈
作者: 福州易修    时间: 2010-5-11 09:35
hp机器不上BIOS电池都这样,这是正常的,你换个电池就OK了。
作者: 小子吥壊    时间: 2010-5-11 09:37
大多数 机子不上 bios电池 插电源 都会 自动开机的
作者: 369275629    时间: 2010-5-11 11:05
LZ的情况应该是NC6000的通病,把MAX1987仔细加焊一遍,不过要小心,不加焊好的话就会烧上下管的!
作者: czheng    时间: 2010-5-11 23:39
今天也修到一个。不上小电池。加电自动开机。
作者: 李振河    时间: 2010-5-11 23:48
11# czheng
再补充一个,也有可能有人修过后估计把待机电压直接飞线引成开机电压,破坏了加电时序,造成一通电部分电路就工作;
还有开机电路中芯片或MOS不良或虚焊,开机时冲击电流造成自动开机。
作者: 开心每天    时间: 2010-5-12 00:07
12楼的正解,我也遇到过这种问题,
作者: 369275629    时间: 2010-5-12 08:30
LZ可以试试先加焊下1987,因为这个CPU核心供电IC,刚好设计在适配器插座附近,当你插上适配器一次,那么就意味这该IC有松动的可能!
作者: 4566313    时间: 2010-5-12 08:47
这种板子不装电池是自动开机的,
作者: 诚实-维修    时间: 2010-5-12 09:44
没有上电池吗。
作者: 恒求诚    时间: 2010-5-12 09:45
不装电池是这样
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-5-12 10:41
BOIS 电池没电了哦
作者: 别摸我    时间: 2010-5-12 10:47
主板电池没电了它会自动开机的
作者: 西夏屋    时间: 2010-5-12 16:44
本子修好了 刷了1.5的BIOS
作者: 江苏小李    时间: 2010-5-12 17:02
hp的设计就是拔下coms电池就会自动加电的,是不是你的coms电池没电了
作者: myhome31    时间: 2010-5-12 17:13
我也同意李振河的看法。
作者: 维华    时间: 2010-5-12 17:25
加焊1987不行在焊南桥
作者: 夜雨无眠    时间: 2010-5-12 19:30
其他的机型也会这样么?除了HP的以外
作者: 西夏屋    时间: 2010-5-12 21:49
我说过了机器修好了 刷了BIOS
作者: tl-long246    时间: 2010-5-12 22:04
等待楼主换南桥  看看 能好不
作者: 留不住妳的吻♀    时间: 2016-11-25 11:58
路过看看
